Pedalen Shimano Ultegra of Shimano R-550 (of Look)
Voor mijn nieuwe fiets twijfel ik tuissen Shimano Ultegra of Shimano R-550 pedalen.
https://www.mantel.com/be/shimano-ultegra-6800-pedalen?
r=L2JlL3BlZGFsZW4tcmFjZWZpZXRzJmJyYW5kJTViJTVkPTYxI3N0YXJ0MQ==
https://www.mantel.com/be/shimano-r550- ... N0YXJ0NQ==
Ik vind het prijsverschil vrij groot. Iemand ervaring met beide pedalen?
Of toch maar Look kiezen? Look Keo 2 Max Blade of Look Keo 2 Max?
Ik zou de 550's nemen, prijs/kwaliteit lijkt me net wat beter.
Mogelijk hebben de Ultegra's iets betere lagers maar dat is niet zeker en de lagers van goedkope Shimano pedalen is echt prima, het is me in 6 jaar en heel veel kilometers niet gelukt om die kapot te krijgen.
Met Look heb ik geen ervaring , maar de berichten over de technische kwaliteit en duurzaamheid zijn niet erg goed.
DeletedUser02
Hoe zit het met de Shimano 105 PD-5700 of PD-5800's? Die zijn voor zo'n €65,- en €73,- (Wiggle) te krijgen en vallen daarmee precies tussen de R550 (€50,- Mantel) en Ultegra PD-6800's (€85,- ProBikeKit.co.uk).
Heb zelf toevallig een net setje 105 PD-5700's gekocht en kwam er later pas achter dat dit al een verouderd model is.
Ik vèrmoed dat die kwalitatief identiek zijn aan de 550's maar zeker weten kan je dat nooit.
Ik heb 3 paar Shimano pedalen (allemaal de 105 achtigen) en nog nooit 1 probleem mee gehad, het zijn fit& forget dingen.
Mijn ervaring van de r540 vs de pd-6700 en pd6800: de 6700 en 6800 draaien de lagers veel soepeler.
Pedalen draaien veel sneller terug als je losklikt. (handiger met inklikken dat je sneller weer kan inklikken)
En bij de ultegra's zit je schoen ook veel vaster/directer in het pedaal. (veel hardere klik/je moet iets meer kracht zetten om in te klikken)
Ik heb de 540's nu op mijn slechtweer fiets zitten (omdat de pd6700's op waren), maar zal die tzt vervangen door de pd6800's.
Heb alleen geen idee of de 550 veel beter dan de 540, zo op het plaatje lijken ze erg veel op de pd6800
- Wiliertoerist
Interessante vraag, maar nu afwachten wie ervaring heeft met zowel de Look Keo2Max als de Ultegra PD-6800.
Welke hebben de voorkeur en waarom ?
Ik rij zelf met Look Keo2Max en de pedaaltjes zijn bijna aan vervanging toe, maar dat wordt dan wel meteen op 2 fietsen noodzaak, wanneer ik overstap op een ander systeem. Anders zou ik de Keo Blade 2 misschien overwegen op de zomerfiets.
Moet eerlijk zeggen dat ik met de Look Keo2 Max en Keo Blade ook al veel jaren een "fit and forget" ervaring heb. Shimano pedalen ken ik enkel van de MTB versie (verschillende types) en ook nog nooit (lager)problemen mee gehad - ondanks het vele zand hier in de Kempen.
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
Ik heb de R550 pedalen, de lagers zijn onverwoestbaar maar ook een beetje stroef. Als ik uitklik met de pedalen roteren ze tot bijna beneden. (Dus niet helemaal) Voor het inklikken levert dit geen problemen op. De R550's zijn mijn eerste set ooit, dus heb geen vergelijkingsmateriaal.
Ik heb ervaring met beide systemen en ik vind ze zéér vergelijkbaar. Da's ook niet heel verwonderlijk want SPD-SL is gewoon een rip-off van het Keo-systeem.
Ze hebben beide niet het eeuwige leven. Als je een duurzaam pedaal wil moet je Time RXS nemen. Zowel lagers als plaatjes gaan een eeuwigheid mee. Verticale speling krijg je ook niet als de plaatjes slijten. Nadeel: klikt iets lastiger in.
Hier ook een Lookgebruiker zonder problemen.
Ik gebruik de Keo 2 max, de Keo Blade en Blade 2 al jaren zonder problemen en hebben nog nooit onderhoud gehad.
De Keo 2 max al het langst, 5jr en nog steeds probleemloos.
Shimano deltaplaatjes zijn groter dan de Look Keo plaatjes, en steken daarom aan de binnenzijde van de schoen naar buiten.
Ziet er niet uit, mijns inziens en is idd gekopieerd van de Look pedalen.
- monsieurpinot
Hier ook tevreden look gebruiker. Even uitvinden welke kleur schoenplaatjes je liggen. Enige nadeel is het gekraak (vooral bij de grip versie van de plaatjes volgens mij).
