Rotor 3df demonteren, trapas gaat er niet uit
Beste forum leden,
Ik heb een probleem met het demonteren van het 3df crankstel. De linker crank krijg ik er zonder problemen af. Echter krijg ik de trapas er niet uit getrokken met de rechter crank.
Moet ik nog iets loshalen voordat ik de as met de rechter crank eruit kan trekken?
En zo niet, wat zijn nog mogelijkheden om de as eruit te halen?
3df crankste
Hoor je aan de kant van het tandwiel te demonteren, dus de rechterkant
Dit filmpje laat zien hoe
http://youtu.be/3sfS-RwUrP8
Youtube is je beste vriend:
https://www.youtube.com/watch?v=ZY6gwX2WpNw
Benodigd: Shimano cassettesleutel, inbussleutel 8mm
Succes!
Succes!
Dank voor jullie berichten. De rechter crank met ketting bladen krijg ik eraf. Echter krijg ik de as er met geen mogelijkheid uitgetrokken. Deze zit muurvast. Ook niet als ik met een hamer erop tik. Heb een carbon frame dus wil niet met teveel geweld aan de slag gaan.
Wat zijn de manieren om de as met linker crank er nog aan vast uit het frame te krijgen?
Spuit er een beetje smering tussen, teflon of desnoods WD-40. Dan met een rubberen hamer voorzichtig kleine tikjes geven tot de boel los komt.
http://nl.tinypic.com/cuberace schreef:Hamer en smering geprobeerd. Echter lukt het nog steeds niet. begrijp er even niets van. Zijn er nog andere manieren? Hoe kan ik foto's toevoegen, dan zien jullie de 'situatie'?
Ik gebruik voor dat soort klussen altijd een kleine kunststof hamer.
Deze hamers zijn gevuld met kleine kogeltjes en zorgen ervoor dat een hamer niet stuitert als je ergens op slaat. Daardoor kun je zonder grof geweld te gebruiken toch iets los krijgen zonder ook nog van alles stuk te slaan.
