GPsies onverharde paden
Ik maakte al een paar jaar gebruik van GPSies tot volledige tevredenheid icm Garmin Touring.
Nooit een probleem.
Sinds dit jaar rijd ik met de Edge 1000 en al een aantal keren, zowel in Frankrijk als vandaag rond Tecklenburg, stuurt de route me af en toe over onverharde paden (vandaag 2).
Het probleem zit ongetwijfeld bij mezelf maar weet iemand hoe dit te voorkomen is?
Ik teken de route op GPsies, kaart Open street Map en download em dan als GPX route ivm de aanwijzingen.
Nooit een probleem.
Via Gpsies tekenen kun je geen aanwijzingen gebruiken, en dat zal dan ook het probleem zijn. Gpx route is sowieso een heel slecht idee, aangezien Gpsies dan een file uitpoept met zeer veel waypoints en daar kan de Garmin weinig mee.
Online planners: zonder aanwijzingen rijden. Wil je per se aanwijzingen dan moet je tekenen via Mapsource of Basecamp.
Nu zijn er vele mensen die beweren dat het anders zit, maar geloof me: dit is hoe het zit.
En toch ben ik iemand die beweert dat het anders zithavana schreef:Via Gpsies tekenen kun je geen aanwijzingen gebruiken, en dat zal dan ook het probleem zijn. Gpx route is sowieso een heel slecht idee, aangezien Gpsies dan een file uitpoept met zeer veel waypoints en daar kan de Garmin weinig mee.
Aanwijzigingen doen het bij mij prima op het scherm, en het "probleem" zit idd bij mezelf. De route van vandaag nog even bekeken en te weinig zoom gebruikt. Bij meer zoom geeft ie wel onverhard aan. Nou ja toch een mooie 11% klim op een onverhard pad gedaan
Blijft mooi in TeutoburgerWald maar dat hoef ik jou niet te vertellen
Als je tijdens het tekenen alleen OSM gebruikt (en je hebt ook OSM op je Garmin) dan kan het redelijk goed gaan, doch niet perfect.
As dinsdag of donderdag weer die kant op hopelijk 8)
Het is belangrijk dat de kaart waarop je je route maakt gelijk is aan de kaart op je Garmin. Een gpx route bestand bevat namelijk niet de route met aanwijzingen, maar is een lijstje met de punten die je hebt aangeklikt tijdens het maken van de route. De Garmin zal dan een route gaan berekenen a.d.h.v. de punten in de file en kan, door andere kaart, tot een andere route komen dan je eerst op je scherm zag. Sommige paden staan wel op de ene, maar niet op de andere kaart en ook de classificatie (verhard, onverhard, fietspad etc) kan verschillen.
Het lijkt mij sterk dat als ik in GPSies asfaltwegen teken dat de Garmin me over onverharde wegen gaat sturen ongeacht de kaart. Daarnaast heb ik de optie vermijd onverharde wegen aanstaan.marcuse schreef:Het is belangrijk dat de kaart waarop je je route maakt gelijk is aan de kaart op je Garmin. Een gpx route bestand bevat namelijk niet de route met aanwijzingen, maar is een lijstje met de punten die je hebt aangeklikt tijdens het maken van de route. De Garmin zal dan een route gaan berekenen a.d.h.v. de punten in de file en kan, door andere kaart, tot een andere route komen dan je eerst op je scherm zag. Sommige paden staan wel op de ene, maar niet op de andere kaart en ook de classificatie (verhard, onverhard, fietspad etc) kan verschillen.
Alleen jammer dat verharde en onverharde wegen niet altijd (met 100% zekerheid) te onderscheiden zijn in GPSies.pinarello schreef:Het lijkt mij sterk dat als ik in GPSies asfaltwegen teken dat de Garmin me over onverharde wegen gaat sturen ongeacht de kaart. Daarnaast heb ik de optie vermijd onverharde wegen aanstaan.marcuse schreef:Het is belangrijk dat de kaart waarop je je route maakt gelijk is aan de kaart op je Garmin. Een gpx route bestand bevat namelijk niet de route met aanwijzingen, maar is een lijstje met de punten die je hebt aangeklikt tijdens het maken van de route. De Garmin zal dan een route gaan berekenen a.d.h.v. de punten in de file en kan, door andere kaart, tot een andere route komen dan je eerst op je scherm zag. Sommige paden staan wel op de ene, maar niet op de andere kaart en ook de classificatie (verhard, onverhard, fietspad etc) kan verschillen.
Je kunt de optie "vermijd onverhard" wel aan hebben staan, maar daar kan de GPS alleen wat mee als in de kaart op de GPS de onverharde wegen ook daadwerkelijk als onverhard zijn geclassificeerd. Geen classificatie, dan ziet de GPS het als een gewone weg en dan kan je erover gestuurd worden, omdat dat volgens de GPS routeberekening net iets sneller of korter is, dan de route die GPsies berekende. Alles valt of staat met de detaillering en de nauwkeurigheid van de kaart.
Ikzelf gebruik op de PC het Garmin programma Basecamp icm de Openfietsmap. Op mijn Edge staat dezelfde kaart en daardoor nog geen verschil gehad tussen de Basecamp route en de route op de GPS.
Wil je precies dezelfde route rijden als bepaald op GPsies, dan moet je niet de route downloaden, maar de track. Een track is een broodkruimelspoor. Dan krijg je weliswaar geen aanwijzingen van links of recht, maar moet je gewoon zorgen dat je het lijntje blijft volgen.
Maar terug naar het begin. Ik denk dat jouw probleem komt door verschil tussen de kaart die GPsies gebruikt en de kaart die op jouw Edge staat en dat daarom een GPsies route niet hetzelfde wordt op de Edge.
Op RouteYou.com kun je bij het tekenen van je route wat voorkeuren opgeven, zoals mooiste racefiets route. Tot op heden een enkele keer een weg ingestuurd die niet (meer?) toegankelijk is maar mailtje naar support en ze passen het aan, verder nooit slechte wegen of opeens een zandpad of zo. Werkt echt supergoed, en krijg regelmatig prachtige weggetjes voorgeschoteld. Teken meestal op de kaartmode open street map, die geeft wat beter weer wat fietspaden zijn (beter dan gewoon de Google maps weergave) maar het maakt niets uit voor de route zelf, op m'n garmin klopt ie gewoon altijd zoals getekend.
Nou dat is wel erg kort door de bocht. Want als de kaart op de Garmin een weg niet kent, of de lijn loopt niet precies op een weg, dan zul je geen of een foutieve aanwijzing krijgen.
