omzetten crank 4603 naar 5703; tijd
seelb
seelb 18 jun 2015 20:43
hi all
heb eindelijk mijn 105 crank binnen.
als ik morgen naar FM ga is het dan fluitje van een cent voor 'm of duurt te lang om even voor naar binnen te wandelen?
thanks
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 18 jun 2015 20:54
Even naar binnen wandelen, nee, natuurlijk niet! Je wilt toch goed werk?
seelb
seelb 18 jun 2015 21:08
ja uiteraard , maar kan goed werk in een half uurtje of hebben ze langer nodig?
Woefdram
Woefdram 18 jun 2015 21:22
Vraag het hem.
JoostG
JoostG 19 jun 2015 08:20
Als het alleen gaat om vervangen crank gaat, en niets zit muurvast, dan kan hij in 10 minuten klaar zijn.
insta #gravelgremmen
Gebruikersavatar havana 19 jun 2015 08:28
Beide werken met Hollowtech II cups. Als je die laat zitten dan is het binnen 10 minuten inderdaad wel gepiept. Als je de cups ook wil vervangen duurt het een stukje langer, zeker als je even goed de tijd neemt om de draad goed schoon te maken en eventueel na te snijden.
tommeke14
tommeke14 19 jun 2015 10:56
Als er een andere maat kettingbladen (aantal tandjes) op de nieuwe crank zit moet de voorderailleur nog verplaatst en opnieuw afgesteld worden.
seelb
seelb 19 jun 2015 11:15
thanks guys!
Nee_Nee
Nee_Nee 19 jun 2015 15:56
Als je alleen het crankstel hoeft te verwisselen en een setje inbussleutels hebt, kan iedere *** dat zelf
tommeke14
tommeke14 19 jun 2015 21:19
Nee Nee schreef:Als je alleen het crankstel hoeft te verwisselen en een setje inbussleutels hebt, kan iedere *** dat zelf
Je hebt wel zo'n dopje nodig om het kunststof kapje eruit te draaien aan de non-drive side.
Nee_Nee
Nee_Nee 20 jun 2015 10:08
Kun je bij mij lenen.
