Tik in achterwiel tijdens trappen
bram1234
bram1234 13 jun 2015 19:35
In mijn racefiets zit een vervelende tik en ik kan maar niet achterhalen waar dit vandaan komt. Het komt alleen voor als ik trap, niet als ik mijn benen stil hou. Het lijkt bovendien vaker en harder te zijn als ik achter op het 3e, 4e of 5e blad (van groot naar klein) rij.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
- Nieuwe ketting. Dit heeft niet geholpen, maar was sowieso nodig.
- Uitwisselen achterwiel met die van mijn vriendin: het probleem verhuist mee. Het blijkt dus te zitten in het achterwiel of cassette.
- Spaken aandraaien: Er zaten een paar spaken een beetje los, deze heb ik aangedraaid.
Wat is het volgende wat ik kan proberen? Een nieuwe cassette monteren heb ik en niet de tools voor en kost natuurlijk meteen best een hoop geld. Of zou het in de wiel as zitten (lagers)?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 jun 2015 20:06
Snelspanner goed invetten en opnieuw monteren. Zit de cassette wel goed vast?
bram1234
bram1234 13 jun 2015 21:16
Bedankt voor de snelle reactie. De cassette lijkt goed vast te zitten. Zojuist mijn snelspanner er uit gehaald, ingevet en opnieuw gemonteerd. Heeft helaas niet geholpen. Snap niet wat het nog meer kan zijn. Zo veel meer zit er niet op een achterwiel...
kristofvs
kristofvs 13 jun 2015 22:32
misschien body
bram1234
bram1234 13 jun 2015 22:54
Dat zou kunnen. Wat zou daar mis mee kunnen zijn en hoe kom ik er achter dat het inderdaad aan de body ligt?
kristofvs
kristofvs 14 jun 2015 11:38
Ik spreek uit ervaring. Paar weken terug had ik een piepend/tikkend geluid in men achterwiel. Ik dacht eerst dat mijn ketting was versleten, had het vervangen maar het getik bleef. FM hft er naar gekeken en blijkbaar had er een steentje tussen mijn cassette schade aangericht aan men body. Body vervangen en weg vervelend geluid.
Ro_Mo
Gebruikersavatar Ro_Mo 14 jun 2015 14:21
Luister even naar de frequentie van de tik, is deze gelijk waardig met je trapfrequentie zit het in de richting van je cranck, heb het bij een collega gehad dat het een uitstekende kabeluiteinde van de voorderailleur.
Is de frequentie gelijk met de omloop van je wiel zit het in je body.
bram1234
bram1234 14 jun 2015 18:13
Ik vermoed inderdaad mijn body. De crank kan het eigenlijk niet zijn aangezien het geluid ook in in de fiets van mijn vriendin zit als ik mijn achterwil met die van haar wissel.
Nu de keus: Nieuwe body (ultegra) + gereedschap om de cassette te verwijderen = 75 euro. Of toch naar de fietsenmaker.
bw75
Gebruikersavatar bw75 22 jun 2015 11:02
Kijk ook eens verder: ik dacht een tik in achterwiel of bracket te hebben. Bleek na lang zoeken een te 'droog' gemonteerd pedaal te zijn. Invetten schroefdraad verhielp het probleem.
bjaslagter
Gebruikersavatar bjaslagter 23 jun 2015 12:37
Een nieuwe body hoeft niet per sé nodig te zijn. Volgens mij kan je de body ook wel demonteren zonder speciaal gereedschap (steeksleutels zijn vaak genoeg toch?) en schoonmaken en opnieuw palletjes oliën kan wonderen doen lijkt me. Probleem lijkt door de uitwisseltruc inderdaad in je wiel te zitten.
kilometervreter
kilometervreter 23 jun 2015 13:01
TS heeft gereedschap nodig om de cassette te verwijderen. Lijkt mij sowieso geen overbodige luxe om aan te schaffen. Verder zou ik een body nooit oliën maar invetten. Een tweede wielset is ook altijd handig.
