Krijg fietsband niet van velg
Jorimluijmes
Ik heb afgelopen weekend een 2de hands wielrenfiets gekocht, deze heeft waarschijnlijk een half jaar stil gestaan.
De achterband loopt leeg, en ik wil dus de binnenband vervangen.
Ik krijg met geen enkele mogelijkheid de band van de velg. De band lijkt heel stroef. Ik krijg er met veel moeite een bandenlichter onder en een 2de 5 cm ook. Maar dan loopt het vast. Ik kan er geen 3de bij doen of de band met de 2de verder laten afglijden.
Iemand tips? Want ik wil niet naar de fietsenmaker om een binnenbandje te verwisselen, dit moet ik toch zelf kunnen doen.
Tips zijn welkom!
Tips zijn welkom!
Jorimluijmes
Wat is het praktischt? Het sop in de band doen waar ik het wel open krijg? of langs de rand?.
En wat is 'de draad'? Dit is mijn eerste racefiets, bij normale fietsen is de band plakken no problemo.
Maar bij deze gaat het niet
Beide technieken geprobeerd. De band lijkt zo strak om de velg te zitten, mijn bandenlichter begon ook bijna te buigen.
Laatst gewijzigd door Jorimluijmes op 11 mei 2015 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
1. Blijven proberen. Kan voorkomen zoiets. Andere buitenband is inderdaad wel aan te raden.
2. Sop daar waar je wilt glijden. Wat is de draad? hoezo
3. Advies Gerboon in de wind slaan. Hoe wil je een staaldraad doorsnijden? Niet dus.
De draad is zeg maar de rand die achter de velg haakt. Bij draad(ja daar istie)banden is die van staal. Dan heb je de knijptang nodig om hem door te krijgen. Het kunnen ook vouwbanden zijn. Die kunnen zijn wel door te snijden omdat "de draad" dan meestal van een kunstvezel is.Jorimluijmes schreef:Wat is het praktischt? Het sop in de band doen waar ik het wel open krijg? of langs de rand?.
Het probleem kan hem ook in de velg ziitten. Welk merk is het ? Het is dus de vraag of een andere band gaat helpen. Goede stevige bandenlichters helpt het best. Die mogen ook best wat doorbuigen.
Laatst gewijzigd door jsparie op 13 mei 2015 09:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kunt ook eerst de drie bandenlichters onder de band duwen voordat je de band over de velgrand haalt. Dan zitten de bandenlichters in ieder geval goed. Dat heeft mij in het verleden al een paar keer geholpen.
Sowieso gaat het met twee bandenlichters beter. Eerst de ene aanbrengen dan de andere er naast zetten en de band ook daar eraf wippen. Daarna trek je die laatste eruit en doe je het aan de andere kant van de eerste bandenlichter. Eventueel de eerste eruit halen en die weer aan de andere kant gebruiken. Zo heb je meer ruimte dan dat je probeert er drie onder te proppen.
