Kraak uit naaf (Mavic Cosmic Carbon) incl. video, nieuwe?
Beste medeforummers,
Ik rijd met een setje Mavic Cosmic Carbon premium SL, echter zit er een 'kraakje' in de naaf van het achterwiel. Als ik aanzet hoor ik het, en het is behoorlijk irritant.
Probleem is dat ik zelf eigenlijk niet zoveel kan (heb geen gereedschap)
Het gaat hier om een Campagnolo body.
Wat ik heb gedaan:
Ander achterwiel erin, probleem weg.
Wiel naar m'n FM gebracht, hij heeft m'n wiel uit elkaar gehaald en zei dat het aan het lager lag of body.. Maar dat dit niet zo los te verkrijgen is.
Nu lees ik het één en ander over de 'Hubdoctor', maar heb geen idee wat ik moet bestellen, en of het überhaupt het probleem verhelpt.
Wie o wie kan mij helpen.
Video: http://youtu.be/rntSsM1vlLY
Alvast bedankt!
Wat ik heb gedaan:
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door Jimm88 op 05 apr 2015 19:39, 2 keer totaal gewijzigd.
- Matthijs1973
weet je heel zeker dat het in je naaf zit? ik had het ook bij mijn cosmic sls 2014. Bleek in het kruispunt van de spaken te zitten, op het punt dat ze elkaar raken gaf een heel klein beetje frictie een krakend geluid, een beetje teflon spray ertussen en weg wat het.
Bedankt voor de tip Matthijs. Ik weet niet zeker dat het de naaf is.Matthijs1973 schreef:weet je heel zeker dat het in je naaf zit? ik had het ook bij mijn cosmic sls 2014. Bleek in het kruispunt van de spaken te zitten, op het punt dat ze elkaar raken gaf een heel klein beetje frictie een krakend geluid, een beetje teflon spray ertussen en weg wat het.
Ik ga die kruispunten eens wat insprayen met wat teflonspray.
Als ik m'n voeten stil houd dan hoor ik het niet, als ik heel licht trap zonder kracht ook niet. Enkel met normaal trappen/aanzetten
- Lcsmet
Ergens in een ander topic gaf iemand de tip om de "veertjes" van je quick releases te halen, die heb je voor niets nodig, die ook een mogelijke oorzaak kunnen zijn.
Succes
Succes
- Lcsmet
De veertjes kan je ongestraft verwijderen maar dat is, na het bekijken en beluisteren van het filmpje volgens mij niet de oorzaak..
Is je body nog intact?
Dan bedoel ik de palletjes die ingrijpen op de naaf?
Kijk eens op deze site, staat het erg begrijpelijk en duidelijk uitgelegd
=> http://www.elviskennedy.com/elviskenned ... ichub.html
Laatst gewijzigd door Lcsmet op 03 apr 2015 21:34, 2 keer totaal gewijzigd.
Probleem is opgelost! Vanmorgen met het wiel naar een lokale fietsenmaker gegaan en het probleem uitgelegd. Hij heeft er 2 nieuwe lagers ingezet (geen idee welke of hoe en wat, spaken nog nagespannen en alles schoongemaakt en opnieuw in de olie gezet) daarna het wiel terug in de fiets gezet en het geluid is weg!
Totale kosten: 28 euro.
Ik ben blij
Ik ben blij
Ik heb helaas te vroeg gejuicht. De kraak is terug
, het is zelfs iets erger geworden, als ik 'freewheel' willen m'n pedalen doordraaien, waardoor de ketting wel eens slap wil gaan hangen en tegen m'n frame aanslaat. Ik heb nu de Hubdoctor kit besteld, maar ik ben het eigenlijk een beetje zat met de wielen.
Iemand tips voor andere? Ik zat te kijken naar een set Campagnolo Bullet 50, is dat vergelijkbaar met wat ik nu heb?
Dat doordraaien komt waarschijnlijk omdat de 2 helften van de constructie die je lagers op voorspanning zetten te zwaar staan.
Als je naar je wiel kijkt zie je aan 1 kant een zwarte afdekring, met een putjespatroon er in (uit mijn hoofd 8 putjes, kunnen er ook 10 zijn).
Draai die iets verder los, dan is het meedraaien/niet meer vrijlopen als het goed is verholpen.
Het kraken kan er mee samen hangen, maar eerst het ene maar eens oplossen.
