Kabels binnendoor/buitenom.
Berrie50
Berrie50 13 jan 2015 19:02
Wat zij nu de voor en nadelen van de rem/schakelkabels door het frame ?
Gebruikersavatar nijkie 13 jan 2015 19:07
Buiten om minder weerstand en makkelijker vervangbaar.
Binnendoor esthetisch mooier als buiten om.
Meer kan ik zo even niet bedenken.
Jac
Jac 13 jan 2015 19:28
nijkie schreef:Buiten om minder weerstand en makkelijker vervangbaar.
+1
remco1b
remco1b 13 jan 2015 19:36
+1 en binnendoor kan de kabelloop ook nog weleens negatief beïnvloed worden.
B.S.U.R
Rose CRS3000 tekoop
canyon Aerroad 6.0
Canyon CF6.9
http://www.strava.com/athletes/1001097
loos
Gebruikersavatar loos 13 jan 2015 19:48
Binnendoor:
Fiets makkelijker en sneller schoon te maken.
Geen slijtageplekken van kabels aan je frame.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 14 jan 2015 09:18
nijkie schreef:Buiten om minder weerstand ...
Toch juist meer weerstand? De kabel zit in de wind (voor wat het waard is, t.o.v. je totale oppervlakte).
Of bedoel je weerstand van de kabel bij schakelen/remmen? Binnendoor schuurt de kabel toch niet ineens langs je frame oid? Kan me alleen voorstellen dat binnendoor vaak ook de buitenkabel doorloopt, terwijl buitenom je langs het frame meestal zonder buitenkabel laat lopen?
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 14 jan 2015 10:14
De kabelloop binnendoor is vaak wat meer geforceerd en met scherpere hoeken, wat zorgt voor meer wrijving in de kabel.
Ach, ik zeg ook maar wat
Gebruikersavatar nijkie 14 jan 2015 14:48
ophetkantje schreef:De kabelloop binnendoor is vaak wat meer geforceerd en met scherpere hoeken, wat zorgt voor meer wrijving in de kabel.
Dat wilde ik zeggen :D
betonklinker
Gebruikersavatar betonklinker 18 jan 2015 15:16
Heb de kabels binnendoor in het stuur (Zipp stuur)... staat mooi en zeker makkelijk met schoonmaken! En voor de weerstand hoef ik het niet te doen, ik zelf ben nog wel wat weerstand qua oppervlakte :)
tommeke14
tommeke14 18 jan 2015 15:53
Het gaat om de weerstand die de kabels in het frame hebben.
M'n crosser heeft de kabels ook binnendoor, en daarbij loopt de buitenkabel door van shifter tot derailleur (doordat je nu maar 2 openingen hebt, heb je minder last van vuil in de kabel) en ik moet zeggen dat het gewoon prima schakelt.
andep01
andep01 25 jan 2015 18:22
Nadelen van kabels binnendoor is wel eens het geluid: de kabels kunnen gaan resoneren. Dit effect kan nog eens worden versterkt door een carbon frame. De kabels binnendoor zitten meestal in een hoesje. Bij vervanging van de kabel lukt het bijna nooit meer om de nieuwe kabel door de hoes te krijgen, wat het resoneren ongewenst kan versterken. De aansluiting van de kabel op het frame is niet in alle gevallen even mooi uitgevoerd.
De kabels buitenom kunnen eenvoudiger onderhouden of vervangen worden.
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 26 jan 2015 07:48
Het rammelende geluid kan je makelijk verhelpen door rubbere kabeldonuts te gebruiken. Daarbij moet je een handigheidje in het verwisselen krijgen.
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
