trainingsband tacx
tib888
tib888 07 jan 2015 22:21
Ik heb nu enkele weken een Tacx Vortex en het valt me op hoeveel rubber van de trainingsband aan de rem "blijft kleven".
Is het normaal dat, na pakweg 100 km, het midden van de rem volledig rondom bedekt is met rubber?
geertjeb
geertjeb 07 jan 2015 22:28
Nee dat lijkt me niet normaal. Ik rij al een hele tijd met dezelfde trainingsband en die ziet er nog als nieuw uit. Ik zie ook helemaal niets op de rem zitten bij mij (heb een Tacx Flow).
Neem aan dat je 7-8 bar in je band hebt zitten?
Zit die rem er soms heel stevig op?
Gr Geert
EdRaket3
EdRaket3 07 jan 2015 22:39
Als je een gewone band gebruikt kan dat in mijn ervaring wel gebeuren. Het is aan te raden zo'n speciale buitenband te kopen voor gebruik op een roller zoals de Tacx. Taco verkoopt die, maar andere merken ook.
tib888
tib888 07 jan 2015 22:46
Is een speciale trainingsband van Tacx, ja. Bandenspanning is ook ok. Misschien dat de rem te hard/niet hard genoeg tegen de band wordt gedrukt?
geertjeb
geertjeb 07 jan 2015 22:49
Ik weet niet hoe ik een foto moet plaatsen. Maar bij mij zit ie stevig genoeg dat ie niet slipt als ik staand fiets. Als ik max kracht zet slipt ie wel, maar dat voorkom je niet denk ik.
tib888
tib888 07 jan 2015 22:51
bij mij slipt hij ook niet, daarom denk ik dat ik niets verkeerd doe.
geertjeb
geertjeb 07 jan 2015 23:05
Sorry dan weet ik het ook niet, misschien een nieuwe trainingsband proberen.
dbo
dbo 08 jan 2015 10:01
Je moet de roller van de rem even schoonmaken met wasbenzine en de band ook. Daarna elke keer voor gebruik met een doekje met wasbenzine de band afnemen en je zal zien dat je daarna dit probleem niet meer hebt.
tib888
tib888 08 jan 2015 11:22
Is er een alternatief voor wasbenzine? Heb ik niet in huis...
dbo
dbo 08 jan 2015 12:54
Vast wel maar ik zou het niet weten. Wasbenzine werkt goed, wordt door Tacx zelf ook aangeraden en is in elke supermarkt verkrijgbaar.
tib888
tib888 11 jan 2015 17:04
Hoe ver moet je rem eigenlijk aandraaien?Dus als de rem niet tegen de band wordt aangedrukt, moet je hem dan aandraaien tot hij de band net niet raakt? of is dit te ver?
jester7749
Gebruikersavatar jester7749 11 jan 2015 17:59
tib888 schreef:Hoe ver moet je rem eigenlijk aandraaien?Dus als de rem niet tegen de band wordt aangedrukt, moet je hem dan aandraaien tot hij de band net niet raakt? of is dit te ver?
Heb zelf ook de Vortex, en als de rem niet is aangedrukt, heb ik ongeveer 1 cm ruimte tussen rem en band.
Als de rem wel tegen de band is gedrukt, en de band en rem goed zijn ontvet, is het gewoon proberen wat de beste druk is. Als de band bij gewoon gebruik niet slipt (bij zwaar aanzetten of staan, wil dit wel eens gebeuren), en de calibratie in het groene gebied staat, zou het goed moeten zijn.
