Schoenplaatjes te vast gezet
Peet68
Gebruikersavatar Peet68 04 dec 2014 15:33
Welk moment moet je gebruiken voor het aantrekken van je schoenplaatjes?
In mijn geval SPD-SL.
Heb in mijn nieuwe schoenen (Northwave Farenheit) één van de 3 inbusboutjes blijkbaar te hard aangetrokken, zodat het metalen busje met binnendraad is afgebroken.
Met kleine inbussleutel gewoon goed vastgedraaid, maar geen brutte kracht gebruikt.
Ondertussen reeds teruggestuurd met vermelding van dit euvel, en gelukkig zonder morren geld teruggekregen.
Iemand hier ooit hetzelfde probleem gehad? :?
Jan Janssen Blade & Tdf
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 04 dec 2014 16:48
Vastzetten schoenplaatjes met momentsleutel max 5 nM . Wel effe van die anti-seizing pasta ertussen doen.
Peet68
Gebruikersavatar Peet68 05 dec 2014 10:14
Arno357 schreef:Vastzetten schoenplaatjes met momentsleutel max 5 nM . Wel effe van die anti-seizing pasta ertussen doen.
Ok, bedankt, maar zijn er ook mensen die hetzelfde voor hebben gehad als ik?
Kan je die ingewerkte busjes op de voetzolen met binnendraad, eventueel vervangen?
Zo ja, hoe doe je dit dan?
tommeke14
tommeke14 05 dec 2014 11:13
Vaak kan dat wel vanuit de binnenkant van de schoen, even de inlegzool eruit halen en je kan zo een nieuw plaatje met schroefdraad erin leggen. Bij Northwave kan dat zeker.
