achter derailleur schakeld direct van groot naar klein
Fiets van mijn vrouw & net 2de hands overgenomen.
Sora shifters met duim schakel unit.
Derrieur is van tiagra.
Naar grotere tandwielen schakelen gaat prima.
Terug schakelen naar het kleine tandwiel (met je duim) gaat in 1 klik. Dwz 1 klik en hij schakelt direct de hele pion over.
Ik heb alle bekabeling gecheckt en de derrieur zelf is ook goed.
Wat kan ik aan die shifter checken?
Als je wilt zeiken..? doe dat dan lekker tegen een boom..!
Met goed laten inwerken van WD-40 wordt hier meestal zo'n 24 uur bedoeld. Niet 24 minuten
24 uur...ik heb nu alle kappjes er af zover het mogenlijk is zonder de rem te demonteren (dus hij zou nog moeten werken ) en hem volledig in gespoten.
Kijk ik vanavond en morgen nog wel even. Ik kan me niet voorstellen dat ie kapot is nml.
Thanks
Thanks
Het schakelsysteem met de duim is van Campagnolo. Sora en Tiagra zijn van Shimano. Is dit gewoon te combineren of kan het combineren van deze twee verschillende systemen bijdragen aan het niet goed werken hiervan? Ik weet het werkelijk niet en vraag mij al langer af of dit mogelijk is of niet.
Carrera Veleno evo: Sram Red, CSC 50mm
Winspace SLC 2.0: Sram Red/Force, Mavic Cosmic 45mm
Deleted_User
Zo'n negen uur gegeven met wd40... zou nu toch vrij moeten lopen? Morgen ochtend gaat ie los.
Kan iemand me vertellen wat het stappen plan is?
Moeten derrieur en rem kabel beide volledig verwijderd worden? Of kan het los gemaakt worden e bij de shifter?
De kabels zitten vast aan de derailleurs en de remmen. Daar moet het losgemaakt. De kabels schuif je dan eruit bij de shifters. Vaak zitten er schroefstopjes die eerst los moeten.
Stappenplan waarvoor?
De duim schakelaar stopt dus niet bij elk tandwiel.
Dit betekend dus dat ie altijd na 1 klik volledig naar het kleinste tandwiel schakeld. Andere kant op schakelen gaat prima. Dus van kleine tandwiel naar de grote werkt prima. Andersom schiet ie elke keer in klik volledig terug.
24 uur wd40 mocht niet baten.
Weet iemand hoe ik dit aan moet pakken?
-sora st-3400
-sora st-3400
Als de shifter defect is zit er niets anders op dan vervangen vrees ik. Een campagnolo shifter kan gedemonteerd, hersteld worden maar bij Shimano lukt dit niet bij mijn weten.
Fiets net 2dehands gekocht? Heb je deze dan niet eerst getest, gecontroleerd? Mss eens contact opnemen met verkoper.
