Bracketdraad BSA dolgedraaid
ilikebike
ilikebike 29 jul 2014 20:27
Mijn bracketdraad van mijn crossfiets is dolgedraaid. De plaatselijke fm heeft hem opgetapt maar de draad is nu nog slechter geworden. Een Italiaanse tap er door heen halen raadde hij af. Mogelijk had hij die niet eens. Nu weet ik dat ik er bracketassen in de handel zijn die je in de bracket steekt en dan de as aan een kant vast kan zetten .Threadless bracket. M.a.w. er zit draad op de as aan een kant en met een platte sleutel o.i.d. kan je de bracketas vastzetten. Heeft iemand een idee waar je zo,n as in Nederland kan krijgen (kopen). Of moet ik aan lijmen denken. Crossfiets is voor de rest in prima staat en echt zonde om hem hiervoor weg te doen.
Gerboon
Gerboon 29 jul 2014 20:28
Welke crossfiets heb je? Je zou ook een nieuw frame kunnen overwegen en alles over zetten.
ilikebike
ilikebike 29 jul 2014 20:41
Een Concorde. Vraag me niet welke type want hij is vorig jaar overgespoten.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 29 jul 2014 21:06
Ik heb wel eens van iemand gehoord dat hij bij een soortgelijk geval italiaanse draad had laten tappen, en dat dat werkte. Als weggooien de enige andere optie is, mss toch het proberen waard!
baanfiets kopen?
urdvurk1.1
Gebruikersavatar urdvurk1.1 29 jul 2014 23:40
Loctite?
remmiedepemmie
remmiedepemmie 29 jul 2014 23:47
Gebruikersavatar havana 30 jul 2014 07:49
Ik zou gewoon een Chineesje bestellen.
hendrikjan
hendrikjan 30 jul 2014 07:58
Van wat voor materiaal is het frame? Ik meen ooit ergens gelezen te hebben dat ze bij stalen frames de draad kunnen vullen met messing (oid) om er vervolgens een nieuwe in te tappen...
:winkthumb:
hrohaan
hrohaan 30 jul 2014 09:35
ilikebike
ilikebike 26 nov 2014 20:44
Ik rij nu al enkele maanden met deze crossfiets waarvan de bracketdraad flink beschadigd is (dol gedraaid aan de rechter kant). Ik heb de rechter cup vast gelijmt met de groene loctite. Heb er al aardig wat kilometers mee gereden en crossritten mee gereden. Zit nog steeds zo vast als een huis. Het zal wel een probleem worden als ik de as moet vervangen. Dan zal het wel warm stoken worden. M.a.w. gooi je frame nog niet weg en probeer eerst het bovenstaande uit.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 26 nov 2014 21:53
En anders herstellen met een insert
ilikebike
ilikebike 27 nov 2014 09:39
EmPeHa schreef:En anders herstellen met een insert
Bedankt, dit is wel heel informatief.
