jeugdverzet
eric&sons
eric&sons 22 jun 2014 08:11
Voor de jeugd klasse 4 moet ik een verzet met maximaal 40 x 16 monteren.
Op de fiets zit een FSA crank met een steek van 110mm. Is het mogelijk om een binnenblad bv. 39t te monteren als buitenblad. Het kleinste buitenblad dat verkrijgbaar is meet 46t.
Het betreft 105 derailleurs en ketting.
Alvast bedankt voor de reacties.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 22 jun 2014 08:24
Het kleinste buitenblad is TA Zephyr in 40t, maar importeur Codagex zal die wel niet importeren, zoals wel meer modellen van TA. Omdat je vooraan niet hoeft te schakelen, kun je het binnenblad ook als buitenblad gebruiken. Je kunt het binnenblad ook gewoon op de binnenpositie laten zitten.
eric&sons
eric&sons 22 jun 2014 21:09
Hoi Klimmer,
Bedankt, ik heb de TA Zephyr 40t bij Basicbikeparts.nl gevonden. Kan daar een 36t naast blijven zitten of moet die dan ook kleiner worden. De derailleur moet iets zakken geloof ik bij montage?
Groet,
Eric
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 22 jun 2014 21:30
Is dat een 40t buitenblad? Kun je zien aan ingefreesd deel voor boutje, moet aan buitenkant zitten.
Mijn inschatting is dat 4 tanden verschil te weinig is, komt dan in conflict met kooi derailleur. De derailleur moet omlaag (kunnen).
eric&sons
eric&sons 22 jun 2014 21:36
Linkje naar het blad: http://www.basicbikeparts.nl/product/sp ... -cart=7151
Het lijkt een buitenblad. Op het plaatje wel met een kleiner binnenblad.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 22 jun 2014 21:45
Ben zelf ook op zoek geweest naar Zephyr bladen en er zijn wel 3 soorten in 110bcd en 40t. Vandaar de vraag. Succes verder!
Gerboon
Gerboon 22 jun 2014 21:54
waarom moet je 40*16 als verzet hebben. Als ik zo kijk mag je 5.78 hebben als voortgangsratio. Dat zou beteken dat een 44*16 nog mag want dat is 5.77.
Je hebt dus nodig:
- Een nieuw buitenblad van 40euro: http://www.mantel.com/ta-specialites-ze ... pec[]=1972 en een
- jeugdcasette van 58euro.: http://www.mantel.com/shimano-ultegra-cs6600-10s
16-27
- mocht je nog een binnenblad nodig hebben dan voldoet deze: http://www.mantel.com/fsa-kettingblad?s ... pec[]=1993
die je in 34 of 36 kunt nemen.
Wat heb je nu op de fiets zitten eigenlijk
eric&sons
eric&sons 22 jun 2014 23:02
@Gerboon, bedankt voor je scherpte. Ik heb alleen gekeken bij een rekentool op de site Wielerland.nl. Die gaf aan dat de verhouding 44x16 leidt tot 5,87. Op andere sites geven tabel idd 5.77 aan.
Er zit nu 36/46 op. Achter iets van 12-23 oid.
Dat maakt het wel makkelijker, althans de site geven duidelijker aan dat het om een buitenlad gaat. Wat jij zegt, gewoon een 44t voor en achter de 16-27 cassette.
Zo ga ik het doen. Dank.
Eric
zomerfietser
zomerfietser 23 jun 2014 09:51
Waarom niet naar 46 x 17 = 5.78 meter, dat is namelijk het meest gebruikelijk. Miche cassette steken en klaar.
Het enige waar je op moet letten is of de ketting bij een dergelijk groot kleinste tandwiel niet in de staande vork vreet. Zeker bij de kleinere frames is dat het geval. Wat we (ik met een aantal andere jeugdfiets vaders) dan deden was een normale cassette bijvoorbeeld 14 en oplopend. Dan haalde we de 14, 15 en de 16 weg plaatsten daarvoor in de plaats tussenringen. (Nee dit loopt echt niet los!) Je hebt dan van de 10 speed 'slechts' 7 over maar dat is meer dan genoeg.
Andere optie als de ketting vreet en je hebt wel een jeugdcassette, grootste weglaten, cassette er op schuiven en tussen kleinste tandwiel en borgmoer 1 of 2 tussenringen.
O ja Miche is stuk voordeliger dan de shimano cassettes en ook zijn van Miche de tandwielen los verkrijgbaar. Makkelijke als er een klimkoersje is.
skeeler, schaats of fiets iets anders vind ik niets
