Mysterie? Wie kan dit ontrafelen?
Hallo allemaal,
Ik heb een nogal irritant probleem met mijn titanium Gazelle V8. Als sinds de opbouw met Campagnolo Athena 11 speed heb ik last van vervelende tikjes uit de richting van het BB. Het lijkt vooral veroorzaakt te worden bij rijden in vochtige omstandigheden.
Wat hebben we (samen met forumlid Andromeda) al allemaal geprobeerd:
- vervangen BB
- opnieuw monteren/vetten/aandraaien BB
- bladboutjes demonteren en invetten
- zadelpen ingevet opnieuw gemonteerd
- alles weer netjes afgesteld
- andere wielen gemonteerd
Zoals gezegd: na deze actie is het tikken weggebleven, totdat ik gisteren te maken kreeg met spatwater en het $*#&*& weer begon. Er zit overigens geen water IN het BB want dat hebben we de vorige keer nog nagekeken.
Wie-o-wie heeft nog een idee/de gouden tip waar dit aan zou kunnen liggen?
- vervangen BB
Dank tot nu toe. Ik vermoed echter dat er toch een directe link met nattigheid is, omdat het bij droog weer niet aan de orde is geweest en bij een beetje water opeens optreedt. Ook hoor je het alleen als je de trappers ronddraait en niet bij stilhouden benen/staan op de trappers.
Is dat nog iets waar jullie wat mee kunnen?
zomerfietser
- Contact
pedalen en/of schoenplaatjes. Bij nieuw crankstel worden de pedalen ook overgezet.
skeeler, schaats of fiets iets anders vind ik niets
Hoi ik heb ook een athena groep en die BB tikt/kraakt ook , en niet alleen bij natte omstandigheden maar dan vooral onder veel kracht zetten, het is vrij irritant.
Ook de hele boel al eens opnieuw ingevet maar zonder succes, dan heb ik eens een heel artikel gevonden op weight weenies waar men het "veertje" de schuld gaf, zijnde het veerte dat je op de as van de BB steekt, die schijnen soms niet sterk genoeg te zijn.
heb er nu eens nieuwe besteld, eens aangekomen ga ik dat veertje vervangen, dan zou je een grotere "preload" moeten krijgen op je lagers en misschien helpt het, ik zet hier wel nog eens een update neer (zal voor na het weekend zijn denk ik).
@Remirom: ik wacht gespannen af op het resultaat!
Ben in mijn zoektocht gisteren nog wel een slechte lager tegengekomen in een van mijn Dura Ace pedalen. Lijkt wat zand in te zitten. Dat ga ik vanavond oplossen. Misschien heb ik geluk en is/was het dat wel...
- ophetkantje
Ik fiets 35 jaar en heb al vele tikjes gehad, waarbij ik steeds dacht dat ze dan weer hier dan weer daar vandaan kwamen. Mijn huidige conclusie. 8 van de 10 keer de snelspanner wat vaster, losser of voorzien van beetje montage vet. 1 van de 10 keer de zadelklem of zadelbout wat vaster en 1 op de 10 iets heel anders waar je maanden naar op zoek bent. Maar voor mij nu altijd eerst even de wielen los en snelspanners voorzien van likje montage vet en vrijwel altijd verhelpt dat het probleem.
Ach, ik zeg ook maar wat
Waar doe je dan vet op de snelspanners om gekraak te voorkomen?
Op de nok van de handel of daar waar de gekartelde "sluitringen" op de vork geklemd worden?
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Was bij mij ook de oorzaak van tikkend geluid was wel een look pedaal.adufresne schreef:@Remirom: ik wacht gespannen af op het resultaat!
