Van 19 naar 18 schakelt slecht
danoontje
danoontje 01 jun 2014 22:51
Hoi,
Als ik mijn campa record 11 derailleur netjes af wil stellen heb ik n probleem.
Campa geeft aan dat de ketting netjes over het 5e kransje van onder moet lopen. Wanneer ik dit doe schakelt mijn derailleur prima en loopt op alle kransjes geruisloos maar schakelt niet af van de 19 naar de 18?!
Geprobeerd;
- pad is kaarsrecht. Met padrichter gecheckt.
- kabel achter is zonder frictie of knikjes. Voor de zekerheid vervangen.
- kabelspanning omlaag, ketting loopt slecht over onderste 5 kransjes.
Wat kan er mis aan zoiets simpels als een derailleur...pffff. Word er moe van.
Wie o wie heeft de gouden tip?
Thanks alvast,
Roger.
Anima Sana In Corpore Sano.
loos
Gebruikersavatar loos 01 jun 2014 23:02
kabel op juiste wijze (=onderlangs) aan je derrie vastgemaakt (afb. 9)?
http://www.campagnolo.com/repository/do ... 3_2013.pdf
danoontje
danoontje 02 jun 2014 06:32
Jep
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 02 jun 2014 06:41
Buitenkabel ook vervangen?
Herman_N
Gebruikersavatar Herman_N 02 jun 2014 06:59
Zitten de spacers op de goede plek? Ik heb geen ervaring met 11-speed, maar tussen mijn 10-speed Campa kransen zitten spacers van verschillende dikte. Deze dienen op de juiste plaats te zijn aangebracht.
Gesoigneerd de zomer in met dit prachtige tenue. Welke is mooier, blauw of groen? [url=https://cycloworld.myshopify.com/nl/col ... fankleding[/url]
scottpch 02 jun 2014 07:25
Je hebt niet toevallig een 10 sp cassette gemonteerd?
loos
Gebruikersavatar loos 02 jun 2014 07:35
opafiets schreef:Buitenkabel ook vervangen?
Alleen het laatste stukje is meestal al genoeg
danoontje
danoontje 02 jun 2014 07:53
Buitenkabel laatste stukje vervangen idd. Spacer kwestie speelt niet bij 11.
Thanks voor de tips. Irritant dit ..
jeroennl
jeroennl 02 jun 2014 08:08
Is een van die tandjes/ketting niet gewoon versleten?
Pad in 4 richtingen gecontroleerd?
Staat je derailleur wel 100% vast, zit er geen speling in?
gaisdergerman
gaisdergerman 02 jun 2014 08:56
Orginele campa kabels?
De gehele kabel vervangen (zowel binnen als buiten). Doorvoer onder het bracket gaat wat mis?
danoontje
danoontje 02 jun 2014 09:09
Slijtage is het niet. Kabel ook niet. Pad idd in 4 richting gecheckt..
Ik heb een nieuwe ketting gelegd voor mijn fietsvakantie. Die ketting is een schakeltje korter dan de ketting daarvoor omdat ik mijn compact binnenblad heb gemonteerd ...
Ik gok/hoop op een ketting met een schakeltje meer ...dat het dan misschien wat beter gaat.. ?!
Morgen ff een nieuwe ketting halen.
Gebruikersavatar nijkie 02 jun 2014 11:38
danoontje schreef:Buitenkabel laatste stukje vervangen idd. Spacer kwestie speelt niet bij 11.
Onderstaand is voor een chorus.
11-23-25-27 spacing vanaf de 11 2.2-2.2-2.3-2.2
12-25-27-29 spacing vanaf de 12 2.2-2.2-2.2-2.3-2.2
(Ik zit ook te klooien ermee luistert zo nauwkeurig de afstelling)
