Hallo,
Ik bezit de bundel met rode Garmin Edge 500. Als ik aan het trainen ben, noteert hij steevast alles naar behoren. Echter, tijdens wedstrijden die ik koers, heb ik momenten dat de snelheid veel lager is dan dat er wordt gereden, en nu ook vaak dat er helemaal niets gemeten wordt, terwijl de tijd wel doorloopt.
Enig idee waardoor dit veroorzaakt kan worden? Gisteren daardoor ook een behoorlijk stuk van de route niet opgenomen, terwijl ik elke keer het magneetje in het wiel goed terug stop, terwijl eigenlijk de GPS zijn werk zou moeten doen?
Garmin Edge 500 snelheid
als je een sensor hebt wordt altijd de sensor voor de snelheid gebruikt. Valt deze uit, bv doordat het magneetje is verschoven dan duurt het enige tijd voordat hij op sateliet afstand omschakeld en je weer snelheid ziet. Als de snelheid soms lager is, staat waarschijnlijk je magneetje niet goed genoeg en bij aanzetten vervormt het wiel een beetje waardoor er net geen puls komt omdat het magneetje dan net te ver weg staat.
Zou kunnen zijn dat het magneetje verschuift omdat of niet goed genoeg vast zit of er een slag in het wiel zit? Er zit een redelijke tik in, maar nog wel berijdbaar. Echter kan het zijn dat ie dan inderdaad te ver af staat, bij hoge snelheden.
Eens even kijken bij de volgende koers of het probleem zich nog voordoet, anders een mooi garantie gevalletje.
Thanks voor de snelle reactie!
I am Specialized, inovate or die!
- urdvurk1.1
Sterker magneetje proberen misschien? Hoe ver zit het magneetje van de sensor af?
Magneetjes die Garmin levert belanden bij mij direct in de kliko. Zijn dermate zwak dat de registratie matig is en na verloop van tijd hebben zo zoveel kracht verloren dat ze het helemaal niet meer doen. Ik gebruik Ciclosport magneetjes, kosten een paar euro's in Duitsland. Tip: bestel er meteen een aantal, altijd handig om op reserve te hebben.
- urdvurk1.1
