Sram force met shimano kabels?
skimons
skimons 23 mei 2014 08:59
Is er een goede reden om de rem- en schakelkabels van een SRAM Force (10-speed) NIET te vervangen door shimano kabels?
Ik wil de nieuwe polymeer remkabels gebruiken vanwege minder weerstand en de schakelkabels heb ik nog liggen. Voor de duidelijkheid: zowel binnen- als buitenkabels gaan vervangen worden
Bedankt!
sirbas
sirbas 23 mei 2014 09:17
Meen dat de schakel-binnenkabels van SRAM net een slagje dunner zijn....
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 23 mei 2014 09:39
klopt,
rem OD 5mm, kabel:1.6mm
schakel OD 4mm. kabel 1.2mm
maar de standaard sram kabels zijn toch best prima?
daarvan zit er een lining aan de binnenzijde van de buitennmantel.
skimons
skimons 23 mei 2014 09:49
Ok, rem zou dus kunnen, schakelen beter van niet?
wasbeer2006 23 mei 2014 09:57
Ik merk alleen verschil bij XX en XO 10sp draaishifters daar kan je beter de 1.1mm schakelkabels van sram gebruiken. In de red shifter merk ik het niet.
Als je het toch moet kopen zou ik sram nemen, maar als je bv nu geen sram voorhanden hebt gewoon een "shimano" erin.
gaisdergerman
gaisdergerman 23 mei 2014 10:05
Vind een campa (derailleur) binnenkabel ook goed werken. Zijn wat dunner dan shimano en daardoor makkelijker te monteren.
Met shimano der kabels ook geen problemen, alleen het monteren is wat lastiger.
skimons
skimons 23 mei 2014 10:20
Bedankt! Ga SRAM derailleur en shimano remkabels monteren
gaisdergerman
gaisdergerman 23 mei 2014 12:53
Bij mijn 2 grote fietsenmakers bij mij in de buurt gebruiken ze overigens gewoon shimano kabels. Ze hebben deze op rol en geen sram kabels (wel campa).
