Op mijn Koga Kimera road heb ik een triple.
Als ik voor op het buitenblad (52) rijd en achter op de 14-15-16 of 17, loopt de ketting niet mooi over het onderste derailleurwieltje. Bij de 52-12 en 52-13 loopt hij wel mooi. Ook als ik voor het middenblad of kleine blad het geschakeld, werkt alles prima.
Het bovenste derailleurwieltje staat recht onder het juiste kransje, dus volgens mij is de afstelling goed. De ketting komt wel redelijk schuin op het onderste derailleurwieltje aan, zelfs bij 52-14.
In de technische documentatie van Shimano staat dat het onderste derailleurwieltje vastgezet moet worden met 2.5 Nm (22 in.lbs). Kan het zijn dat dit redelijk "los" is? Want als ik het derailleurwieltje zonder al te veel kracht vast draai en vervolgens 1 slag terug is het probleem opgelost.
Ketting loopt langs onderste derailleurwieltje
Als dat wieltje niet goed vast zit loopt het boutje gegarandeerd los volgens Murphs Law....
Bij een triple ligt de ketting op het buitenblad verder naar buiten dan bij een standaard crankstel, dat is een deel van het probleem, verder zijn lang niet alle derailleurs perfect uitgelijnd, dat wil zeggen de kooi staat wel eens iets gedraaid t.o.v. de lengte-as van de fiets.
Ik zou eerst eens kijken of daar een afwijking in zit.
Only two things are infinite: the universe and human stupidity...
Precies, en om mee te beginnen: check je derailleurhanger eerst eens met een allignment tool.
Ben er mee naar de fietsenmaker geweest. Derailleurpad inderdaad scheef.
Dit is onder het fietsen ontstaan. Fietsenmaker heeft Koga gebeld.
Kregen de indruk dat het geen onbekend probleem was voor Koga, er wordt een nieuwe pad gestuurd.
