campafan
campafan
05 feb 2014 10:28
De carbon zadelpen in mijn aluminium frame is afgebroken / gezaagd omdat deze volledig vastzit. De pen is al twee dagen in de kruipolie gezet en verwarmd met een Föhn. Maar geen resultaat....
Gisteren drastisch te werk gegaan maar daarbij scheurde de pen zo'n 3 cm boven de zadelpenklem. Hoe krijg ik het restant van de pen eruit? Zal een rotwerk zijn dat weet ik...maar wil het toch graag gedaan krijgen.
pwaverijn
pwaverijn
05 feb 2014 10:45
Je kunt dit ook aan je fietsenmaker voorleggen, dan is het zijn probleem
accepteren kun je leren!
campafan
campafan
05 feb 2014 10:52
Dat topic had ik gezien, maar gaat om een alu zadelpen en die van mij is carbon. Daardoor zal dat verhitten en freeze middel niet echt werken.
Fietsenmaker heb ik het voorgelegd, maar hij rekent er +/- anderhalf a twee uur voor en dan ben ik 75 a 100 euro verder. Voor dat bedrag wil ik best zelf nog even "klieren"
codex
codex
05 feb 2014 10:55
Het is even wachten op de experts hier.Die weten vast de oplossing.
termi748
termi748
05 feb 2014 11:19
Zou m in de lengterichting aan 2 tegenoverliggende zijde inzagen, met alleen t blad van een ijzerzaag.
Dan kan je m met een schroevedraaier ruimte creeren en met een tang beetpakken.
Succes.
jeroenkuiper
jeroenkuiper
05 feb 2014 11:22
je hebt van die mini metaalzagen
heb deze ook al eens zien liggen bij de bouwmarkt. Hier zou je gewoon een paar zaagsnedes moeten maken waardoor de pen er in delen uit moet komen
campafan
campafan
05 feb 2014 11:26
Ok, maar hoe haal ik de laatste stukken eruit? De pen zit ongeveer 16 cm diep
05 feb 2014 11:33
Een langer, los zaagblad gebruiken en nog meer geduld hebben...
sloeren
sloeren
05 feb 2014 11:35
Zo'n zaagblad is ongeveer 20cm lang. Het probleem is eerder de hardheid van het carbon. Als het alu makkelijker zaagt dan het carbon wordt het lastig. Overigens zou ik wel iets aan die rafels doen: afplakken of wegslijpen.
campafan
campafan
05 feb 2014 11:38
En met een dremel voorzichtig sleuven maken?
05 feb 2014 11:51
Carbon kun je gemakkelijk zagen met een metaalzaag. Het is meer een kwestie van niet te ver doorzagen en mooi recht (vlak) zagen. Geduld en het zaagblad het werk laten doen is het devies.
Hoe wil je met een dremel in de zadelpen komen?
