Fiets upgraden
Daniel1989
Daniel1989 22 dec 2013 15:42
Beste mede forum leden.
Sinds een 1,5 jaar rijd ik op deze koga volledig afgemonteerd met 105
Ik ben het steeds leuker gaan vinden en ben het ook steeds meer gaan doen
Ik zou het leuk vinden om af en toe mijn fiets te upgraden
Waar zouden Julie mee beginnen
En waarom zou je juist dat onderdeel doen
Alvast bedankt voor Julie reacties.
JJmagic
JJmagic 22 dec 2013 15:50
Misschien is het een idee om een leuk setje wielen aan te schaffen.
Carbon misschien???? Aan de 105 groep zou ik niet zo snel iets doen. Als alles nog goed werkt. Je kan natuurlijk voor een"hogere / duurdere"groep kiezen. Maar wat je daar per definitie mee opschiet, als je geen prof renner bent.
Focus cayo
Ultegra 6800
DA C50
scottpch 22 dec 2013 16:24
Idd hoge wielen, wat carbon onderdelen zoals stuur en zadelpen, zadel en een nieuwe groep. Kost zo ong een nieuwe fiets.... :D
remco1b
remco1b 22 dec 2013 16:34
Leuke wielen is meer dan voldoende zal ik zeggen. Zeker geen upgrade van de groep. Die paar gram ga je niet merken en schakelen doet het ook niet veel beter.
B.S.U.R
Rose CRS3000 tekoop
canyon Aerroad 6.0
Canyon CF6.9
http://www.strava.com/athletes/1001097
scottpch 22 dec 2013 18:08
Hij heeft het niet over grammen, evenals ik, alleen maar over upgraden!
De lol van het monteren van andere, mooiere en misschien wel lichtere onderdelen moet je niet onderschatten.
Voor de moraal is het van onschatbare waarde.... ;)
Daniel1989
Daniel1989 22 dec 2013 19:27
Allereerst bedankt voor Julie reacties
Ik heb eens gekeken naar andere wielen en daar kun je je geld ook aardig aan kwijt raken
Zo,n 600 euro ben je al snel kwijt
Ik hou wel gewoon mijn huidige groep ben er zeer tevreden over
De groep is door de fm zeer goed afgesteld en volgens hem schakelde hij net zo goed als een ultegra
Ik denk dat ik eens ga kijken naar een Carbon stuurpen en zadelpen
Dat verhoogt misschien ook nog eens het comfort
En dan in de loop van de tijd een paar mooie wielen
jansen2.0
jansen2.0 22 dec 2013 19:44
Ik wil niet lullig doen: is deze framemaat wel geschikt voor je?
Je (wazige) foto maakt niet geheel duidelijk of je fiets wel of niet van een spacertoren voorzien is. Je zadelpen komt in ieder geval een aardig stuk uit je frame.
Previous name Jansen01
Daniel1989
Daniel1989 22 dec 2013 20:29
Nee ik heb geen spacertoren er zit volgens mij 35 mm onder en nix erboven
De fiets hangt schuin in de takel daarom is het net of de zadel heel hoog staat
Maar hij staat 45 mm boven me stuur uit
En verder zit ik er volgens mij prima op en heb nooit pijn ook niet na 150 km +
Dank voor je intresse
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 22 dec 2013 20:56
Kogaflyer105 schreef:Nee ik heb geen spacertoren er zit volgens mij 35 mm onder en nix erboven
Dus wel een spacertoren
kees0251
kees0251 22 dec 2013 21:45
Een krap frame, dat blijkt ook indirect uit de stand van het stuur, daarmee kan niet veilig in de beugels gereden worden en dat gebeurt w.s. ook nooit.
Naast de spacertoren ook een omhoogstaande stuurpen+250 mm zadelpen= 1 maat te krap frame....
Upgraden kan je geheel naar smaak doen, harder rijden ga je er niet van omdat er in het frame+positie nog veel potentieel is te halen.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Daniel1989
Daniel1989 22 dec 2013 22:34
kees0251 schreef:Een krap frame, dat blijkt ook indirect uit de stand van het stuur, daarmee kan niet veilig in de beugels gereden worden en dat gebeurt w.s. ook nooit.
Normaal gesproken staat het stuur inderdaad lager zodat ik goed in de beugels kan rijden
Maar ik heb sins een paar weken een roller bank van tacx die hangt op de foto aan de muur met een oude wielset
Maar ik vond het niet mee vallen om er op te rijden daarom heb ik het stuur iets hoger staan dat is wat makkelijker oefenen
Het frame is een 56 cm en ik ben 183 lang
Is het frame dan echt te klein voor mij
Het is helemaal voor me opgemeten en daarna heb ik deze maten op papier gezet en ben toen wat gaan experimenteren qua zadelhoogtes
In iedergeval bedankt voor je reactie
kees0251
kees0251 22 dec 2013 22:49
Het frame is natuurlijk niet echt te klein, maar vindt je de positie wat te "racy"en het stuur te laag, dan heb je toch niet helemaal het geschikste frame voor je wensen, dan ligt een frame met een wat hogere balhoofdbuis voor de hand.
En as ik het zo lees heb je ook niet niet de definitieve positie gevonden...er kan nog wat veranderen.
Mijn ervaring is dat de Koga frames nogal lange bovenbuizen hebben, dus met een ander merk kan je mogelijk iets beter passends vinden.
Ojee, iemand wil z'n fiets upgraden en moet nu een ander frame kopen, ik dwaal weg van de bedoeling.
