gat in frame boren: waar (niet)?
skimons
skimons 04 sep 2010 13:56
waar kan ik zonder al te veel problemen een gat (4-5 mm) in mijn (stalen) frame boren? en waar beter niet?
een plaatje met de belasting op het frame zou voor mij ook al heel mooi zijn.
locaties:
- in onderbuis, onderkant vlak bij balhoofdbuis. of beter de zijkant nemen?
- in zitbuis, boven bracket, rechterkant
- in liggende achtervork, zo dicht mogelijk bij de pat. beste boven of onderkant pakken?
en: welk (zwart alu en met klassieke bocht) stuur is sterk (dik) genoeg om een gaatje (3mm?) in te boren: bij de remgrepen en aan de achterkant van het stuur, op de plek waar de stuurpen zit. moet een draadje door (en dan de stuurpen in)
ik zeg niet waar het voor is :)
ik neem aan dat boren en dan afwerken met een freesje ofzo het beste is voor alu delen tegen scheuren
Gebruikersavatar amclassic-fan 04 sep 2010 14:01
DI2 groepje gekocht ;)
Ik denk dat je met die stalen Gazelle je geen zorgen om 't frame hoeft te maken, dat kan die gaatjes wel overleveren. Als de gaatjes mooi rond zijn is de kans op uitscheuren nagenoeg 0 bij een metalen frame. Qua stuur zou ik een stuur nemen wat net een modelletje zwaarder is dan 't allerlichtste, volgens mij had Zipp een vrij klassiek stuur aangekondigd dat 260 gram zou wegen.
ciclista
ciclista 04 sep 2010 14:03
Je gaat toch niet in de Demax boren?
skimons
skimons 04 sep 2010 14:03
Amclassic-fan schreef:DI2 groepje gekocht ;)
zat aan een Syntace stuur te denken. iemand een idee waar je info over wanddikte etc kunt vinden?
skimons
skimons 04 sep 2010 14:05
ciclista schreef:Je gaat toch niet in de Demax boren?
je weet het niet :) ik heb nog een gazelle special (met chromen achtervork) frame wat ik daar wel geschikt voor acht
kees0251
kees0251 04 sep 2010 15:59
skimons schreef: ik zeg niet waar het voor is :)
Ik denk dat het voor verlichtingsdraadjes is.....
Terzake:
4 mm gaatjes in een stalen frame kan je overal boren waar je maar wil, dat blijft wel heel.
Stuur : kies een model dat niet "butted "is.
Ik heb sinds er aerogrepen zijn de remkabeles DOOR het stuur gevoerd en dus aan beide zijden 2x een 5mm gat (4 gaten totaal dus) geboord en ovaal gemaakt (dus eigenlijk in langsrichting veel meer dan 5 mm)
Met zo'n stuur heb ik dus 20 jaar gereden...., geen probleem (klassiek TTT stuur)
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
skimons
skimons 06 sep 2010 20:10
kees, je bent warm.
idee was om een gaatje in het midden van het stuur te boren, zeg maar aan de achterkant. precies waar het gat van de stuurpen zit. dus tussen het klembereik
kees0251
kees0251 06 sep 2010 22:18
Ik vermoed nu dat je de computerdraad van de achtervork naar het stuur binnendoor wil leiden.
Een niet extreem licht en dus dun stuur heeft IMO totaal geen probleem met een gaatje van 4 mm ergens in het midden.
sharkman113
sharkman113 07 sep 2010 10:22
Boren is een syntace is geen goed idee (sowiezo is van boren in een frame af te raden)
Bracketpot zal meestal geen probleem zijn maar vooral bij staal zijn ik vanwegen de redelijke flexibiliteit wel bij de buizen wegblijven.
oldandslow
Gebruikersavatar oldandslow 07 sep 2010 10:43
Hij zal er toch geen motortje in gaan bouwen a la Cancellara? ;-)
skimons
skimons 07 sep 2010 10:51
ik weet niet hoor. als ik gaten in cervelo's geboord zie worden, moet dat bij een stalen frame ook wel gaan!?
wat bedoel je precies met flexibiliteit?
stuur wordt denk ik dan maar een heavy duty. kan ik beter een OS stuur nemen denk ik
peedsbikes
peedsbikes 08 sep 2010 14:14
Er worden toch ook gaatjes geboord voor bidonhouders...........
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
