Cycleops Powertap
BMS99
Gebruikersavatar BMS99 02 nov 2013 13:13
Hallo,
Ben op toevallige wijze in het bezit gekomen van een powertap wiel met Cycleops naaf :D
Aangezien dit nieuw voor me is, vroeg ik me af wat ik hier allemaal uit kan halen en op kan trainen wellicht?
Wie of waar kan ik meer info vinden?
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 02 nov 2013 13:30
Welke PowerTap naaf. Kijk eens op de fabrikant zijn web pagina: http://www.cycleops.com/en/product-manu ... ertap.html
Heb je de Cyclops CPU erbij?
Als je geluk hebt is het een ANT+ en kun je dus de vermogens, cadans etc. draadloos naar een willekeurig ANT+ boordcomputer sturen.
Voor ouderere naven die niet ANT+ compatible zijn is er wel een ANT+ unit te koop anders loopt het via draden.
Wat je er dus uit kunt halen? Het vermogen dat je trapt.
Ik vraag me af hoe je er aan komt als je niet eens wat het is. Wat heb je ervoor betaald?
Meer info over vermogensmeters zijn of dit Forum te vinden in het Fietscomputers topic en nog veel meer via Google.
U2-11 O'Clock Tick Tock
BMS99
Gebruikersavatar BMS99 02 nov 2013 13:46
Het is de PowerTap G3.
Heb nog geen CPU erbij, dus die moet ik nog een keer aanschaffen. En welke ga je dan halen ;-)
Bedankt, ga het forum eens doorspitten.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 02 nov 2013 13:58
http://www.powertap.com/collections/hub ... tap-g3-hub
G3 is ANT+ compatible. Werkt b.v. met een Garmin 705 die je redelijk goedkoop kunt vinden.
ANT+ CPU's: http://www.thisisant.com/directory/?
BMS99
Gebruikersavatar BMS99 02 nov 2013 14:07
OK, bedankt!
Werkt ook met Garmin dus, die staat ook nog een op het verlanglijstje haha.
Neem aan vanaf de 705 serie en verder.
BMS99
Gebruikersavatar BMS99 02 nov 2013 14:16
De sensoren van een Garmin heb je dan niet nodig, de data komt uit de powertap.
BMS99
Gebruikersavatar BMS99 02 nov 2013 14:31
Is dit ook nog compatibel met smartfoons via bluetooth?
loos
Gebruikersavatar loos 02 nov 2013 16:20
BMS99 schreef:Is dit ook nog compatibel met smartfoons via bluetooth?
Nee, dan heb je een ANT+ adapter nodig.
BMS99
Gebruikersavatar BMS99 11 feb 2014 22:31
Als ik bijv. een Cervo CPU ga gebruiken icm Cycleops naaf, kan ik met dezelfde CPU ook met andere wielen rijden zonder Powertap.
Dus icm wielmagneet, of gaat dat niet?
Racemachien
Racemachien 14 feb 2014 07:41
Ja dat kan, er is een gewone sensor bij voor op het voorwiel. Dus dan zie je je snelheid wel gewoon op de cervo.
BMS99
Gebruikersavatar BMS99 25 feb 2014 20:40
loos: heb jij ervaring met de Cervo CPU? Krijg het niet aan de praat...
loos
Gebruikersavatar loos 25 feb 2014 22:48
Nee, helaas niet. ik heb een garmin 500 en 800.
