Mijn rechter shifter, Campa Veloce 10 speed, schakelt niet goed op. Terug omhoog gaat het goed maar naar de kleinere tandwielen slaat hij wel 5 tegelijk over.
wat kan dit zijn.
Campagnolo shifter slaat versnellingen over
Wellicht dat de binnenkabel niet goed door de buitenkabel glijdt. Of je schifter moet worden gereviseerd. Op Youtube staan filmpjes hoe je dat kunt doen. Je hebt dan nog wel een drietal nieuwe veertjes nodig, die je bij een campa dealer kan kopen.
Dat komt omdat je terugschakelt met de kracht van de vingers, opschakelen gaat door middel van de veerkracht van de derailleur. Dus als je binnenkabel zwaar gaat, dan ik de veerkracht niet toereikend genoeg deze volledig in zijn ruststand te trekken. Even kabel smeren of vervangen.
<<Pijn is tijdelijk, opgeven is voor eeuwig!>>
Mijn Bloggie!
Mijn Bloggie!
Ik heb laatst een binnenkabel moeten vervangen. De fietsenmaker had toevallig binnenkabels waar een zwarte teflon laag op zit. Volgens hem hoeft dit niet gesmeerd te worden en loopt het goed.Even kabel smeren of vervangen.
Ik heb er verder geen ervaring mee. Tot nu toe loopt ie goed.
Wellicht een optie.
