Ketting aanlopen voorderailleur
Dag,
Een vraag: fietsen op het binnenblad (39) en het kleinste kransje (12) achter veroorzaakt een scheve kettinglijn en is in principe niet de bedoeling. Bij het rijden op het binnenblad zou je de kleinste twee kransjes niet moet gebruiken.
Stel dat dit wel gebeurd is het dan vanzelfsprekend dat de ketting tegen de buitenkant van de voorderailleur loopt? Of zou je alle kransjes moeten kunnen gebruiken zonder dat er sprake is van het schuren tegen de voorderailleur?
Er zijn situaties waarin ik even wil doorschakelen naar de laatste twee kransjes, zonder dat ik naar het buitenblad moet. Dat ik op dat moment een scheve kettinglijn heb is niet zo erg, want het is maar voor zeer korte duur (de slijtage zal mijn inziens meevallen). In mijn geval loopt de ketting dan tegen de voorderailleur en dat vind ik niet zo'n prettig idee.
groet,
Marcel
groet,
Marcel
Leer er mee leven.
De ketting loopt in/tegen de kooi, die daarvoor gemaakt is...
tosstheboss
Na zeer langdurig afstellen van je voor derrie is het enigszins mogelijk om hem vrij te laten lopen, echter gaat dit vaak ten kosten van rijden op je grote blad met de grote kransjes achter, deze gaan dan, je raad het al, aanlopen.
Advies van klimmer is geen verkeerde.
op een waterfiets kom je ook vooruit
De bedoeling is toch dat je alle combinaties kunt schakelen zonder dat ketting schuurt.
Op 1 fiets heb ik Ultegra, de ander 105. Op beide kan ik alle kransjes schakelen zonder dat ketting voorderrie raakt, (met behulp van de trimfunctie.)
marcvmegroot
Je kunt de trimfunctie gebruiken op je voorderailleur.
D.w.z. dat je de Li remhendel zachtjes naar rechts duwt tot het aanlopen voorbij is.
Dit is niet afhankelijk van de groep, maar van de speling die je instelt met de + en - van de voorderailleur. Als alles normaal is afgesteld kun je deze trim dus gewoon gebruiken.
marc
marc
people are strange when you\'re a stranger
Neen dat is niet de bedoeling, kijk maar eens op de technische fiches van je ultegra en 105 groep.gene schreef:De bedoeling is toch dat je alle combinaties kunt schakelen zonder dat ketting schuurt.
Bij een triple is het zelfs zo dat je de twee buitenste kroontjes niet gebruikt bij het tegengestelde voorblad, en één aan elke kant bij het middenblad.
Het zo afstellen dat het wel kan of dat er een minimum aan frictie ontstaat zal de schakelprestaties alvast niet bevorderen.
Ik heb het hier over een dubbel of compact. TS heeft het immers over het binnenblad.
Technische fiche van Shimano geeft toch aan van 0.5 mm speling te laten in de uiterste standen!?
Ik heb gister nog eens de proef op de som genomen met een fiets door Rose opgebouwd, schuurt op geen enkele combinatie. (Ultegra compact) En schakelt zo zacht als boter.
Ik weet niet welke technische fiche van Shimano jij hebt, maar in de mijne staat een afstelling tussen 0 en 0.5 mm. Hoe korter, hoe nauwkeuriger het schakelen.
Bij een dubbel of compact wordt verondersteld het uiterste kroontje van het tegengestelde voorblad niet te gebruiken.
Het is niet moeilijk om een voorderailleur zodanig af te stellen dat hij niet schuurt, alleen heb je dan niet de perfecte afstelling en bijhorende schakelprestaties. (ik zeg niet dat hij dan niet vlot zal schakelen, sommigen streven echter naar de perfectie). Bij een te ruime afstelling, om schuren (in de niet aan te raden combinaties) te vermijden, wordt het risico op afvallen ketting en onnauwkeurig schakelen groter.
Ik hou er niet van dat een derailleur schakelt als boter, het moet tik zijn met de shifter gevold door tak van de derailleur.
Afstelling tss 0 en 0.5 betekent toch niet raken aan voorderrie.
Uiterste kroontje zal ik ook nooit gebruiken, voorlaatste wel regelmatig.
"Tik" en "Tak" heb je bij Campagnolo, niet bij Shimano en daar gaat de afstelling niets aan veranderen.
