aanschaf momentsleutel
SupaX
SupaX 17 jun 2013 23:33
Hallo,
Ik zou graag een momentsleutel willen kopen. Ik wil de sleutel uiteindelijk gaan gebruiken om een carbon fiets op te bouwen.
Ik vroeg mij daarom af of jullie ervaring en tips hebben voor de aanschaf van een momentsleutel. Ik had zelf de volgende sleutels gevonden:
Park Tool TW-1:
http://www.bikester.nl/fietsaccessoires ... 15057.html
Pedro's Pro Torque wrench
http://www.salden.nl/default.asp?pid=53 ... catid=3934
BBB Torqueset BTL-73:
http://www.salden.nl/default.asp?pid=53 ... catid=3394
Pro Momentsleutel
http://www.salden.nl/default.asp?pid=53 ... catid=3397
GoldenRatio
GoldenRatio 18 jun 2013 01:24
Aanbeveling:
Als je een echt goede momentsleutel voor je fiets wilt neem dan een Gedore 4549-02 of zo.
Bij de Gedore zitten geen hulpstukken overigens, die moet je apart kopen. Wel zit er een testcertificaat bij dat garandeert dat de afwijking minder is dan 4%.
Vaak aangeboden rond de 160-170 euro maar . . .
Je kunt 'm al vinden voor +/- €110 inclusief verzending
r600
Gebruikersavatar r600 18 jun 2013 06:49
Gedore is een topmerk, zou een goede keuze zijn.
Ik ben overigens heel tevreden met mijn Syntace momentsleutel.
haaldoor
haaldoor 18 jun 2013 09:01
Ik heb de Parktool. Niet high-tech maar bijzonder degelijk en geen gedoe met ijken en mogelijk afwijkingen.
Daarnaast is de prijs vriendelijker dan de echt goede sleutels(BBB enzo niet meegerekend). Hoe vaak ga je tenslotte de sleutel gebruiken? Max 10 boutjes waar het op een Carbon racer/opbouw nuttig is dat ze met de momentsleutel gaan?
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 18 jun 2013 09:49
Zelf gebruik ik momentsleutels uit de 'populaire' prijsklasse, dus à la BBB en Pro. Die worden overigens onder diverse merken tegen zeer uiteenlopende prijzen aangeboden. De kans dat bij de dergelijke sleutels de afwijkingen wat groter zijn, is inderdaad aanwezig. Maar ik probeer bij kwetsbare onderdelen altijd te voorkomen het maximaal toelaatbare aanhaalmoment te gebruiken. I.c.m. met het gebruik van carbonmontagepasta gaat dat in de praktijk prima: de 'boel' zit vast en ik heb nog nooit iets kapot gedraaid. Als je het budget hebt en je hebt het er voor over, is zo'n gecertificeerde sleutel nauurlijk wel wat de Duitsers noemen 'vom feinsten' ;) .
60 x Ventoux
Gebruikersavatar rene 18 jun 2013 09:57
Ik heb zo'n BBB / Pro momentsleutel - welke ook onder meer merken op de markt wordt gebracht. Mijn moment sleutel had ook een test certificaat - echter vind ik de sleutel minder geschikt in het lage bereik van +/- 3 tot 6Nm. In de hogere regionen is het ding wel goed, laten we zeggen vanaf 6-14Nm - dus voor zadels , cranks ( Shimano )
Ook heb ik een Ritchey momentsleutel van 5NM - perfect ding voor stuurpennen en Seatpost stubby van Ritchey alsmede andere zaken die op 5Nm vastgezet mogen worden. Helaas past er echter maar 1 standaard bit in en die is ook niet te verwijderen.
Nu heb ik voor het echt lage bereik een moment schroevendraaier erbij gekocht. Geschikt van 1 tot 5Nm - en welke geschikt voor opname van andere bit zoals : torx wat steeds vaker op de markt is.
haaldoor
haaldoor 18 jun 2013 10:04
Die bit in de Ritchey zit verlijmd. Naar verluid er gewoon uit te slopen.
SupaX
SupaX 18 jun 2013 10:33
Bedankt voor de antwoorden. :D
GoldenRatio schreef:Aanbeveling:
Weet jij toevallig ook de winkel waar die voor 110 euro te koop is? Ik kan hem alleen maar vinden voor rond de 160 euro.
De parktool sprak mij ook aan. Ziet er degelijk uit.
Ik vraag me alleen af of de range 0-7 Nm genoeg is om alles vast te draaien?
Ik heb trouwens nog een naamloze versie gevonden waarbij wel een certificaat zit.
http://www.handgereedschapdiscounter.nl ... tAodr0sA0w
Zou dat wat zijn?
haaldoor
haaldoor 18 jun 2013 10:42
Tot en met 7nm lijkt mij redelijk voldoende. Enige wat met meer Torque gaat is de cups en de crank. Maar die kan je gewoon goed handvast zetten en nauwelijks over belasten.
Zo'n naamloos ding zou ik zelf niet doen. Fractioneel goedkoper als een BBB en als die net niet goed is dan kun je zo een mooie zadelpen of erger om zeep helpen. Kortom niet een stuk gereedschap waar ik op zou besparen.
Erik
Erik 18 jun 2013 11:09
Ik heb er eentje van Proxxon, die werd me aangeraden door de lokale gereedschapsspecialist. Zit ook een certificaat en alles bij, maar is beduidend voordeliger dan Gedore.
- H.G. Wells
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 18 jun 2013 11:31
haaldoor schreef:Tot en met 7nm lijkt mij redelijk voldoende. Enige wat met meer Torque gaat is de cups en de crank. Maar die kan je gewoon goed handvast zetten en nauwelijks over belasten...
Als je bijvoorbeeld Campa-groepen uit het hogere segment moet monteren, zijn o.a. de bevestigingsmoeren van de remblokjes en remhoeven van een lichte alu-legering. Die vragen wel iets meer dan 7 Nm en vanwege de kwetsbaarheid is het aan te raden daarbij ook een momentsleutel te gebruiken. Voor de centrale bout van de Campa UT-crankstellen heb je zelfs een 'zware jongen' nodig, want die bout moet met minimaal 42 NM vastgezet worden en dat doe je ècht niet even op gevoel.Tegen het invreten van alu-frweewheelbodies is zo'n 'zware jongen' ook handig, want de cassettesluitringen moeten doorgaans met minimaal 30 Nm (DT Swiss), maar vaker zelfs met 40 of 50 Nm aangehaald worden. Ik weet niet of er bij Shimano en SRAM ook onderdelen zijn waarbij enige voorzichtigheid geboden is en je aan 6 of 7 Nm niet genoeg hebt, maar voor stuur- en zadelpenklemmen voldoen inderdaad sleutels die tot 6 à 7 Nm gaan prima. Zadels daarentegen, zet je toch wel weer met een hoger aanhaalmoment vast.
60 x Ventoux
Zemmel
Zemmel 18 jun 2013 12:01
Een paar dingen waar je op moet letten bij een momentsleutel in het algemeen (ik heb er tientallen verkocht):
1. bereik. Een momentsleutel is in de regel het meest nauwkeurig in het middenbereik. Dus heb je veel bouten waar 7nm voor staat dan is 0-14 een goede keuze.
2. gemak. Een klikkertype is heel fijn en raad ik ook aan. Die klikt (stopt) bij het ingestelde moment. Let ook op hoe de sleutel in je hand ligt. Van het type hazet vind ik bijvoorbeel het handvat niet fijn
3. garantie. Een momentsleutel is een heel gevoelig stukje gereedschap. Een goede garantie is aan te bevelen. Ook eens in de zoveel tijd laten calibreren en zo nodig opnieuw laten afstellen.
4. Hoe vaak gebruik je de sleutel. Laat daar je budget vanaf hangen. Ben je van plan om de sleutel heel vaak te gebruiken, neem dan er een uit het topsegment.
Duur en goedkoop claimen vaak max 4% afwijking.
- Stel een momentsleutel na gebruik altijd weer terug op 0
- gebruik zo min mogelijk verloop en/of verlengstukken
- gebruik een momentsleutel alleen als momentsleutel, dus om dingen vast te draaien. Sommige hebben ook een schakelaar voor linksom, maar dat is dan voor linkse draad en dus NIET om bijv. je wielbouten mee los te draaien! ;)
Er zijn heel veel topmerken waar je uit kan kiezen. Zijn denk ik allemaal goed, maar kijk naar de vier criteria en maak dan een beslissing
