Bevestigingsgat kabelgeleider bracket ontbreekt.....HELP
Skate1966
Skate1966 24 mar 2013 11:10
Hallo,
Gisteren mijn chinees carbon fiets ontvangen. Het is een FM 029 ISP (met interne kabels)
Ik zit met het volgende. Onderaan de bracket mis ik het bevestigingsgat voor de schroef van de kabelgeleider.
Hoe los ik dit op.
Voor detail heb ik een foto geplaatst. (hoop dat de link werkt...)
http://farm9.staticflickr.com/8244/8585 ... fd7174.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
roos1
roos1 24 mar 2013 11:15
Dubbelzijdig tape
Gr Roos
Skate1966
Skate1966 24 mar 2013 11:33
Tape en regen: lijkt me niet echt duurzaam :)
wezep
Gebruikersavatar wezep 24 mar 2013 13:23
Is het niet de bedoeling dat je ook een stukje buitenkabel gebruikt tussen de 2 gaten?
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
wasbeer2006 24 mar 2013 15:29
wezep schreef:Is het niet de bedoeling dat je ook een stukje buitenkabel gebruikt tussen de 2 gaten?
Dat denk ik ook.....
fredkarsten
fredkarsten 24 mar 2013 20:15
dat lijkt me sterk, er moeten twee derriekabels onder het bracket tw voor en achterderrie.
dus met een kabelverbinding kom je er niet.
ik zou zeggen gewoon gaatje boren en draad tappen.
gaat niet, bestaat niet!
jansen01
jansen01 24 mar 2013 20:20
Bij mijn frame zat 'ie met een soort van kit vast
Addict R1
wasbeer2006 24 mar 2013 20:35
Dan zouden er dus twee kabel door dat kliene gat gaan naastelkaar moeten, dat gaat nooit, want naar de achterderrie gaat ie dan zo schuin dat het frame zal inslijten. De binnenkabel gaat dan ook door de chainstay neem ik aan?
Zit er geen documentatie bij.
Mocht je een kabelgeleider nodig hebben die kan je prima plakken, door de druk zal die gewoon blijven zitten. Mijn garmin sensor zit ook met dubbel zijdig tape, gaat prima.
Bij roseversand staan heel veel soorten kabelgeleiders in het boek.
japiecarbon
japiecarbon 24 mar 2013 21:01
Ik geloof dat het beter is dat jij dat frame niet zelf afmonteert.
De achter derrie kabel gaat rechtstreeks door naar de achterkant, en onder je bracket moet een stukje buitenkabel.
Skate1966
Skate1966 25 mar 2013 10:47
Het frame heeft interne kabelgeleiding. De achterderrie kabel loopt door het frame (i.d.d. ook door de chainstay).
Het "probleem" betreft dus alleen de voorderrie.
@fredkartsen: hoeveel mm inboren? draad tappen? wat voor draadtapper kun je gebruiken voor carbon??
fredkarsten
fredkarsten 25 mar 2013 11:51
@fredkartsen: hoeveel mm inboren? draad tappen? wat voor draadtapper kun je gebruiken voor carbon??[/quote]
heb je wel een punt. geen ervaring mee.
flores
Gebruikersavatar flores 25 mar 2013 11:53
Zelftappend schroefje?
Wie de raceschoen past... trekt hem aan.
