Kogellagers Zonda wiel
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 31 dec 2012 18:39
Vandaag heb ik mijn Zonda wielen van 2012 voorzien van nieuw vet. Heb toen ook mijn oude wielen schoongemaakt.
Maar wat schept mijn verbazing bij het voorwiel van Zonda 2010 zit er maar aan één kant kogellagers. Kan mij wel herinneren dat ik toen mij wiel naar de fm had gebracht omdat het plastic binnen ringetje was los geschoten. Dit had hij toen weer gemaakt maar volgens mij vergeten de kogellagers er weer in te plaatsen. Het klopt toch dat alle Zonda wielen aan beide kanten kogellagers hebben want ik heb ook nog een set van 2007 liggen met aan beide kanten lagers... :?
Albert Einstein
Gebruikersavatar amclassic-fan 31 dec 2012 20:48
Het is toch nog geen 1 april? Hoe kan je nu vergeten de kogels terug te stoppen in de naaf en hoe kan je dat vervolgens 2 jaar lang niet merken op de fiets?
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 31 dec 2012 20:54
amclassic-fan schreef:Het is toch nog geen 1 april? Hoe kan je nu vergeten de kogels terug te stoppen in de naaf en hoe kan je dat vervolgens 2 jaar lang niet merken op de fiets?
Heb ze toen niet veel meer gebruikt, vandaar.
Albert Einstein
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 02 jan 2013 12:34
Klinkt wel heel erg vaag. Is de boel nu niet kats verrot van binnen? Met te weinig vet beschadigd de boel al (de cups), laat staan zonder kogels..
dogestyle
dogestyle 02 jan 2013 13:33
Kogellagers, het meest overschatte stukje fietstechniek... ;-)
Nee, ik kan me niet voorstellen dat je dit niet gemerkt heb??? Is het geen cartridge ofzo die je over het hoofd ziet? Foto's!
grtz
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 02 jan 2013 17:32
Het gaat om mijn reserve wielen die ik dus niet gebruik. Nadat ik ze terug had gekregen van de fm heb ik hiermee een paar keer gereden.
Hierbij de fotos
Zonda wiel 2012 volgens mij
De onderdelen: AS, ringetje, plastic ring, busje
Plastic ringetje nogmaals vergroot
Heb nog even verder gezocht naar de handleiding maar nu zie ik ook dat aan beide kanten de lagers horen te zitten. Mijn fm is dit dus vergeten, hoe ga ik hem dit vertellen?
http://www.campagnolo.com/repository/do ... -12-12.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Albert Einstein
Gebruikersavatar thestudent 02 jan 2013 19:06
Dat meen je niet, lagers vergeten terug te plaatsen. Campagnolo gelukkig niet verantwoordelijk. De fietsenmaker mist 1 stap.
Repeat on the opposite side (from 62 to 68)
Misschien maar een "vreemde acties van de fietsenmaker" topic aanmaken :) . Je kon hiermee dus wel gewoon rijden? :shock:
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 02 jan 2013 19:21
Ik zie nu dat de wielen van 2008 zijn. Ik heb ook trouwens een paar oudere Zonda wielen liggen, kan van 2002 zijn. ( mijn hele huis ligt vol Zonda;s ;) )
Ik vraag mij af of alle kogellagers van Zonda compatible zijn met elkaar??
Albert Einstein
jsparie
jsparie 02 jan 2013 20:08
Zonder lagers kun je er niet mee gefietst hebben. Onmogelijk. Denk toch dat je (iemand in ieder geval) ze er in een eerder stadium nadat je er mee gefietst hebt al uitgehaald had. Op de foto zie ik cup cone lagers. Als je andere wielen een vergelijkbaar systeem hebben kun je er vanuit gaan dat ze compatible zijn. De maatvoering van de oversized campa cup/cone lagers is gelijk.
jsp64
jsp64 02 jan 2013 22:07
de eerdere zonda's hebben een ander type naaf
daar zullen ook andere lagers in zitten.
ik meen dat ze rond 2005 een andere lay-out hebben gekregen
op zich is het wel mogelijk dat je met een lager hebt gereden,
ik zou echter wel de naaf behuizing inspecteren:
deze kan vervormd zijn door de 'lefty' immitatie
jsparie
jsparie 05 jan 2013 12:52
jsp64 schreef: op zich is het wel mogelijk dat je met een lager hebt gereden,
Leg mij eens uit hoe dat werkt dan ? De as steunt aan de kant zonder lagers nergens op af en gaat gewoon aanlopen. Hier kun je echt niet mee fietsen. Zoals op de foto zonder cone aan een kant kun je hem ook gewoon nooit goed afstellen. Ik ben benieuwd hoe je dit voor je ziet.
onno1990
onno1990 05 jan 2013 16:46
gewoon dezelfde maat kogeltjes als aan de andere kant erin proppen. En een andere fietsenmaker zoeken, wat een actie!
Ik hoop trouwens voor je dat ze niet vernacheld zijn....
Als je helemaal kapot zit, dan is het tijd om nog een tandje zwaarder te schakelen.
