framemaat vrouw
komtnetkijken
Hallo!
ik ben erg enthousiast om te beginnen met wielrennen en nu ben ik al even op zoek naar een goede tweedehands racefiets om te kopen. Nu is er veel informatie over framematen voor mannen te vinden, maar voor vrouwen valt dit tegen. Mijn lengte is 1,79m en binnenbeenlengte is 83cm. Ik heb een aantal goede fietsen voorbij zien komen, zoals onderstaande twee, maar vraag me bij de ene af of deze te groot is en bij de ander of deze niet te klein is. Wat adviseren jullie een beginnende wielrenster met mijn lengtes m.b.t. framemaat? Ben benieuwd naar zowel de 'letter' framemaat als de maat in centimeters.
Giant Defy 1.0 maat L -> http://link.marktplaats.nl/597957166" onclick="window.open(this.href);return false;
Sensa Umbria maat 54 -> http://link.marktplaats.nl/599872088" onclick="window.open(this.href);return false;
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
zonder je gezien te hebben lijkt me je binnenbeenlengte eerder wat kort voor een totaallengte van 179 cmkomtnetkijken schreef:Hallo!
Alvast bedankt!!
gesteld dat je bbl korrekt is, dan zou je zadel goed 73 cm hoog moeten staan (hart trapas bovenkant midden zadeldek)
dat weer duidt op een frame van 55 cm
wat nog een rol speelt is, hoe diep wil je het stuur hebben ? eerder hoog, dan een frame van 56 cm, eerder diep dan een frame van 54 cm
als ik jou was zou ik bij een fietsenhandelaar op een aantal fietsen gaan zitten die in deze maat-bandbreedte liggen om te zien wat past
Die Giant Defy is veel en veel te groot. Dat is een sloping frame (net zo als de meeste andere frames tegenwoordig), daardoor zegt de zitbuis praktisch niets over de grote van het frame. De balhoofdbuis en de bovenbuis zijn veel belangrijker. De bovenbuis moet zo rond de 55 cm zitten.
Best zou je je (laten) opmeten. Je kan het eens via deze link proberen http://www.competitivecyclist.com/za/CC ... ATOR_INTRO" onclick="window.open(this.href);return false;
Je bent vrij groot, dus is er geen verschil met framematen voor mannen.
Belangrijkst is de juiste boven- en balhoofdbuis. Zitbuis is van ondergeschikt belang.
Als je wedstrijden wil rijden kies je best voor een klein frame. (dat natuurlijk nog binnen je maten valt)
komtnetkijken
Bedankt voor het meedenken. Ik had al het vermoeden dat de Giant te groot zou zijn (je laat je al gauw leiden door de goede specificaties icm prijs). Ik heb me laten opmeten door een vriend en kreeg de (belangrijkste)volgende uitslagen voor verschillende fits
competitive fit eddy fit french fit
Seat tube range c-c 54.4 - 54.9 55.6 - 56.1 57.3 - 57.8
Seat tube range c-t 56.1 - 56.6 57.3 - 57.8 59.0 - 59.5
Top tube length 55.5 - 55.9 55.5 - 55.9 56.7 - 57.1
ik wil sportief fietsen alleen voorkomen dat ik te krampachtig zit of te ver moet reiken voor het stuur. Dat zou me dan denk ik bij de eddy fit uit laten komen.
Ik ben zelf 179, normale bouw en pas perfect op een 54 of 55 cm frame. Bovenbuis dus rond de 55.5 cm.
- superrose
- Contact
hoe weet je dat nou? Je weet helemaal niet hoe felxibel ze is.gene schreef:Je mag gerust voor de "competitive fit" gaan.
twitter: @wijsporten
- superrose
- Contact
flexibel that is
Ze wil gaan wielrennen en sportief zitten.
Ik heb enige ervaring met deze fit calculator en heb al enkele fietsvrienden de juiste positie aangemeten.
De Eddy fit is een houding van de jaren '70 en de French fit is voor randonneurs..
De Competitive fit is helemaal niet extreem, gewoon sportief. Opgelet: de lengte balhoofdbuis wordt niet opgegeven en dit hangt af van je persoonlijke voorkeur en ook flexibiliteit. Ik zou min 16 cm nemen.
+1 voor die 16 cm!
- superrose
- Contact
neemt niet weg dat je een advies geeft over een lichaam wat je niet kentgene schreef:Ze wil gaan wielrennen en sportief zitten.
