Goedkope racewielen (discs)
lcpdenijs
lcpdenijs 27 sep 2012 09:21
Hallo,
Ik ben voor mijn veldrijfiets met schijfremmen (Avid BB7) op zoek naar een goedkoper wielsetje om met slecht weer of als het donker is ook lekker op de weg te kunnen fietsen. Met goed (droog) weer pak ik mijn racefiets gewoon. Spacing achter is 135mm, dus ik zou ook een 29" MTB wielset kunnen pakken echter mag het een minder grove wielset zijn, het is ten slotte enkel voor op de weg.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet wat een goed en goedkoop wielsetje is voor mij?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 sep 2012 10:31
Mavic Speedcity?
De Fulcrum Red Power 29 sl heb je voor € 155 bij bike-components, en die heeft voor een mtb wiel een redelijk smalle velg. Voor 23mm bandjes mss nog wat breed, maar 25mm bandjes zal geen probleem zijn gok ik.
wasbeer2006 27 sep 2012 20:03
Even een vraag past een mtb29 wiel qua breedte van de naaf in een racer, volgens mij niet. Kijk daar even naar voor de zekerheid.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 sep 2012 20:07
Jeps, crossers met schijfremmen gebruiken een 135mm achternaaf, dezelfde breedte als een mtb.
lcpdenijs
lcpdenijs 28 sep 2012 16:30
Thx voor de reacties. Crossers met schijfremmen hebben idd 135mm achter, tenminste de mijne wel.
Die Fulcrums zijn fraai, goeie tip bedankt! Misschien laat ik er door Rose, daar komt de crosser ook vandaan, wel een setje bouwen. Zal dat eens navragen.
dirkjan
dirkjan 28 sep 2012 16:41
Denk wel aan de max druk die de velg aan kan. Volgens mij mag een fulcrum niet meer hebben dan 5á6 bar(geld voor meer velgen). Dus een weg bandje niet naar acht bar pompen. Ik zou naar een wat bredere band kiijken (minimaal 28mm) of een race velg op een MTB naaf laten spaken.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 28 sep 2012 17:41
Hoe smaller de band, hoe kleiner de kracht op de velg bij gelijke druk, dus smallere banden mag je altijd harder oppompen ;)
Volgens Fulcrum (blz 34) mogen de wieltjes 8 bar hebben met een 28mm bandje trouwens, ruim genoeg dus.
Rey953
Rey953 30 sep 2012 11:20
Druk is toch druk? Of zie ik dat verkeerd? Het lijkt me dat de druk bij een brede of smalle band hetzelfde is, alleen het volume van de lucht zal bij een bredere band groter zijn. Aangezien het contactoppervlak bij de velg hetzelfde blijft, zal bij gelijke druk zowel bij een brede als bij een smalle band de maximale druk hetzelfde blijven.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 30 sep 2012 17:40
Nee, hoe breder de band, hoe groter de 'trekkracht' op het karkas (en dus op de velg) bij gelijke druk.
Rey953
Rey953 30 sep 2012 19:50
Waarom zou de trekkracht hoger zijn? De druk is namelijk hetzelfde. Het lijkt me juist dat de bij smallere banden (en dus hogere druk) je meer trekkracht hebt. Vandaar dat tubeless banden van de mountainbike al lang bestaan en voor de racefiets erg lang op zich hebben laten wachten.
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 sep 2012 20:31
Arbeid voor gassen is: W = p * V
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 30 sep 2012 22:03
Bij een minder sterke bolling van de band geeft een gegeven druk op 1 cm^2 band meer trekkracht op de band (doe maar eens tekenen en ontbinden in vectoren enzo)
Daarbij bestaat een bredere band uit meer stukjes band in serie, dus meer trekkracht.
Leesvoer http://www.engineeringtoolbox.com/stres ... d_949.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder_stresses" onclick="window.open(this.href);return false;
