monteren time rxs schoenplaatjes
Hallo,
Vroeg me af of het nog uit maakt hoe je de time rxs schoenplaatjes monteert. Aan de onderkant van de schoenplaatjes zit een rondje (inkeping) Moet die rechts/links zitten of maakt het niet uit?
- ophetkantje
Idd zit een briefje bij, waarop staat dat bij het puntje aan de binnen kant of buitenkant je verder of minder ver van je cranckarm af zit met je voet.
Ach, ik zeg ook maar wat
Dat is het hem net. Ik heb hier de gebruiksaanwijzing voor me liggen maar zie niet echt verschil. Er staan 2 plaatjes die beide precies hetzelfde zijn (althans de plaatjes).
Bij plaatje A Staat er dat de linker voet dicht bij de crankarm zit
Bij plaatje B Staat de rechtervoet dicht bij de crankarm.
Geen idee wat het beste voor mij zou zijn.....en als ik dan een keuze heb gemaakt weet ik nog steeds niet hoe ik hem moet monteren.
van de site van Time:
How can I change the Q-Factor adjustment with RXS cleats?
There is a small dot on the bottom of each cleat. For a weaker Q-Factor, install each cleat with the dot facing the outside of the shoe, the farthest away form the crank arm. For a more pronounced Q-Factor, install the cleats with the dot facing the inside of the shoe.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
Tijd: te weinig
Ik liep tegen hetzelfde probleem aan bij het monteren. Met name die illustraties verhelderden totaal niet. Rij nu enkele maanden met deze pedalen, en vond al die tijd dat m'n voeten zo ver naar buiten stonden. Nu begin ik een beetje te begrijpen waarom, én wat ik daar aan kan doen!gaisdergerman schreef:Dat is het hem net. Ik heb hier de gebruiksaanwijzing voor me liggen maar zie niet echt verschil. Er staan 2 plaatjes die beide precies hetzelfde zijn (althans de plaatjes).
- ophetkantje
En de dot zoals hierboven omschreven is dit puntje. Je moet dus even bekijken welke cleat je onder welke schoen schroeft het werkt beide, allen de Q-factor verschilt door het punte binnen (in dit geval dus rechts) of buiten (dit geval dus links) te plaatsen.
- boswielrenner
Het puntje bepaalt hoe ver je je voet mijn draaien om uit te klikken. Als je de plaatjes onder je rechter en linker schoen omwisselt ga je verschil merken in uitklikken.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
- ophetkantje
Zou kunnen, maar zo is het volgens de handleiding niet bedoelt. Puntje buiten of binnen bepaalt de Q-factor.boswielrenner schreef:Het puntje bepaalt hoe ver je je voet mijn draaien om uit te klikken. Als je de plaatjes onder je rechter en linker schoen omwisselt ga je verschil merken in uitklikken.
- boswielrenner
Ik heb jaren met time RXS pedalen gereden dus ik weet waarover ik het heb. Q-factor is van belang maar in de praktijk is in en uitklikken en hoe ver je voet naar buiten moet draaien van groter belang. Je wilt niet in volle snelheid opeens uitklikken omdat je voet naar buiten beweegt.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Ik rij met Time RXS en heb de plaatjes gemonteerd met de grotere Q-factor. Dat is erg handig, want met SPD-SL schuurde ik nog wel eens met m'n rechterschoen tegen de crank aan. Nu geen last meer daarvan. Verder gewoon erg fijne pedaaltjes.
- Moderator
Door de plaatjes van kant te wisselen kan je gewoon de Q-factor instellen (instellen is eigenlijk een groot woord voor 2 opties). Allicht dat 't net iets anders in of uitklikt, maar veel kan het niet zijn.boswielrenner schreef:Ik heb jaren met time RXS pedalen gereden dus ik weet waarover ik het heb. Q-factor is van belang maar in de praktijk is in en uitklikken en hoe ver je voet naar buiten moet draaien van groter belang. Je wilt niet in volle snelheid opeens uitklikken omdat je voet naar buiten beweegt.
