Hallo allen,
Ik ben niet zo super fanatiek en heb ook niet de modernste spullen, maar ik vind het fietsen geweldig. Zelf fiets ik gemiddeld 2x per week 50km voor de lol met een gemiddelde van 28km per uur. Dan weten jullie gelijk hoe hard:-) ik fiets. Tijdens zo;n rit eet ik altijd even een krentebolletje. Nu ga ik over twee weken de Ride for de Rose fietsen en dat is wel iets verder dan mijn gewone rit. Heeft iemand advies mbt eten tussen door. 3 krentebollen mee, of beter andere dingen? Ik hoop dat jullie tips hebben voor deze fiets liefhebber.
Alvast bedankt.
Gr Ron
eten tijdens 100km rit
Bananen!
Makkelijk te verteren en redelijk veel energie! Ik neem er altijd 1á2 mee!
1 banaan of 1 krentebol is meer dan genoeg. Doe dit op ongeveer 50 km.
Neem wel 2 bidons drinken mee. Probeer onderweg deze weer te vullen.
Na de 100 km moeten deze alle 4 weer leeg zijn.
Marc
Marc
people are strange when you\'re a stranger
http://www.marcvmegroot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat vind ik wel wat kort door de bocht. Iemand die normaal geen lange ritten rijdt kan best veel eten nodig hebben. Zeker als de conditie niet zo goed is en dus hard gewerkt moet worden. Neem liever wat teveel mee dan te weinig. Je kunt 1 bidon vullen met aangelengde appelsap (helft appelsap, helft water). Verder hou ik persoonlijk van variatie. Een banaan, Snelle Jelle en muesli-reep zijn allemaal goed eten (en de al genoemde krentenbol). Ik zou drie stuks eten meenemen. Peuzel er twee op op 1/3 en 2/3. De laatste is voor noodgevallen.
Als ik kijk op de site zie ik ook dat er geen stop is tijdens de rit, dus zul je het moeten doen met het drinken dat je meeneemt. Dus ik zou 750 ml bidons adviseren.
Ik eet altijd ongeveer om het uur wat, beginnend met een krentebol ( met appelstroop ). Vervolgens een snelle jelle / mueslireep en tot slot een banaan. Voor de zekerheid altijd een gelletje bij me.
Uit ervaring weet ik dat het flink tegen kan vallen wanneer je normaal 50 km rijd en dan ineens het dubbele!!!
Dus neem zeker genoeg te eten en drinken mee, zoals ook hierboven al aangegeven wordt.
Ik zou voor vertrek een banaantje eten, bij 30km een (1 uur) en bij 60km nog een (2 uur). 2 bananen past makkelijk in je zakje. Misschien nog een reserve om in het geval van een hongerklop iets in je maag te kunnen stoppen.
Hoeveel water je moet drinken is afhankelijk van het weer, maar het lijkt me dat je bij de ride for the roses gewoon hier en daar kunt bijvullen, dus lekker drinken als je zin hebt.
Hallo allemaal,
erg bedankt voor de vele en snelle tips. 2 grote bidons is wel handig denk, goede tip. De eet tips zijn ook duidelijk, goed verdelen en beter te veel dan te weinig. Top allen. Ik heb er helemaal zin aan.
Gr en dank allen
Gr en dank allen
- robbebopper
Bij de Lidl, Aldi e.d. verkopen ze voor een kleine prijs van die mueslireepjes. Die neem ik altijd in ruime hoeveelheid mee voor het geval dat. Makkelijk, want die passen goed in je rugzakjes.
Nog een tip: Vergeet de bananen. Niet dat ze slecht zijn maar ik vind het volumineuze ondingen en ik prop niet graag een vieze schil terug in mijn trui. Een banaan bestaat voor 90% uit water en voor 10 % uit schil
Wat veel makkelijker is, zijn gedroogde abrikozen, pruimen, dadels, vijgen etc. Makkelijker mee te nemen in een stukke alu folie en er zit veel snelle energie in.
Je verbrandt al gauw 2000 tot 4000 kcal. Die hoef en kan je niet allemaal onder het fietsen aanvullen. Zelf wil ik toch iedere 45 minuten wel wat eten, bv een Mueslireep die gemakelijk mee te nemen is. Een banaan is ook prima en lekker maar lastiger meenemen. Hoe langer ik fiets hoe vaker ik wat wileten want je tekort neemt dan steeds verder toe en dat ga je wel merken. Bovendien kan het zijn dat je ook een maaltijd mist als je fietstocht onder lunchtijd plaats vindt. Ik heb meestal mijn 2 bidons tussen de 60 en 80 km op en kan wel wat zuiniger doen naar de 100 km maar als ik langer fiets vul ik ergens bij. Ik doe een halve dosering isostar in de bidon, meer voor de smaak dan voor het effect waar ik niet zo in geloof. Alle dure middeltjes geloof ik niet zo in. Puur natuur heb ik liever.
Het is een peletonstocht van 6000 man zonder aangegeven stop op de route. Dus zelfs als je een tankstation oid vlak naast de route tegenkomt heb je kans dat er een rij van hier tot Tokio staat en je zo lang moet wachten dat je uit het peleton valt. Dus ik zou er niet op rekenen dat er rustig even bijgevuld kan worden.vermeulen schreef:Hoeveel water je moet drinken is afhankelijk van het weer, maar het lijkt me dat je bij de ride for the roses gewoon hier en daar kunt bijvullen, dus lekker drinken als je zin hebt.
