Draad CO2 patronen
Ik heb de laatste weken helaas nogal vaak lek gereden en overweeg nu om een CO2 pomp aan te schaffen. Heb een Bontrager Air Rush Regulator op het oog, maar vroeg me af of de CO2 patronen merkgebonden zijn of dat CO2 patronen een standaard draad hebben, waardoor ik ook eventueel patronen van een ander merk kan gebruiken.
Focus Mares CX 1 2014
Cube ams super hpc race 2012
Als je het goed doet, krijg je er meer druk in dan je nodig hebt. 8 bar is geen probleem (probeer dat maar eens met een handpompje). Gebruik vooral de CO2 patronen die betaalbaar zijn (1 euro/stuk), de merkpatronen zijn veel duurder.
Tip: pak de 16gr ipv de 12 gr. Dan heb je net dat beetje extra over, wel zo prettig.
sharkman113
En neem draadloos, die zijn ook voer de voedingsindustrie te krijgen en kosten een fraktie.
JurjenVos2
Hoe kan het dat ik maar max 5 bar erin kan krijgen? Met 16 gram
Niet geschoten is altijd mis!
Zannata Z82 ultegra
Zannata Z82 ultegra
Gisteren lek gereden en voor het eerst eens zo'n co2 patroon gebruik van Xtreme, 16 gr en het is mij uitstekend bevallen. Nog even afwachten maar dan blijft misschien de pomp in de toekomst wel gewoon thuis. Ik weet niet hoeveel druk ik er mee kreeg maar het was prima om op verder te fietsen zonder angst op door stoten. Ik heb zelfs nog een keer een extra pufje gegeven in een bandje dat ik tussendoor even op wilde blazen en zelfs toen bleef er voldoende over. Ik ben er van overtuigd dat ik toen geen 8 bar meer haalde maar ik kwam er niet tekort aan.
Ik denk als ik perse gewild had er met een 2e patroon best 8 bar of meer te halen valt met 23 mm bandjes.
Wel iets om op te letten is dat je niet vast vriest aan de patroon want dat gebeurd echt wel als je hem aanraakt. Ik heb daarom nu van een oude binnenband rubber hulsjes geknipt die precies om de patronen heen passen waardoor ze in het tasje ook niet tegen elkaar kunnen rammelen.
Dan doe je iets niet goed denk ik. Verlies je veel lucht bij het opblazen van de band?JurjenVos2 schreef:Hoe kan het dat ik maar max 5 bar erin kan krijgen? Met 16 gram
campasuper
Tractor banden?JurjenVos2 schreef:Hoe kan het dat ik maar max 5 bar erin kan krijgen? Met 16 gram
Met 23 en 25 mm is 7,5 tot 9 bar haalbaar (als je niets lekt).
dan doe je het niet goed , misschien ontsnapt er co2
met 12 gr kan je zelfs 6 bar in een 23 mm band krijgen
persoonlijk geef ik de voorkeur aan een 16 gr patroon hiermee kan je 8 bar in een 25 band krijgen
waar ik wel belang aan hecht is een degelijk co2 pompje ( mondstuk )
Ga voor een regelbaar mondstuk , ik gebruik die van Lezyne en deze zijn top
Lezyne Control Drive CO2 Pomp en Lezyne Trigger Speed Drive CO2 zijn beide top
De Lezyne Control Drive CO2 Pomp is de makkelijkste in gebruik
een goedkoop mondstuk of co2 pomp kan misschien de oorzaak zijn van co2 verlies
bespaar dus hier niet op en ga voor een degelijk co2 pompje en liefst een regelbaar
dan kan je zelf kiezen hoeveel co2 je in de band wilt hebben en hoe hard je hem wilt anders gaat alles er direct in en hangt het puur af van de capaciteit van de patroon hoe hard de band staat
in de CO2 patronen zelf is er geen kwaliteitsverschil dus hier moet je niet op de prijs letten
voor deze kwaliteit lezyne CO2 pompjes moet je wel patronen met schroefdraad hebben
