Overzicht combinatie body's, vulringen /spacers en cassettes
bepe
bepe 26 mei 2012 18:52
Is er iemand die een overzicht heeft welke spacers of vulringen je nodig hebt bij welke body's en cassettes?
Ik heb een Mavic Body en wissel een shimano cassette af met een sram cassette en vergeet iedere keer welke spacers ik nodig heb. Na puzzelen krijg ik het wel voor elkaar maar altijd lastig. Kreeg vandaag een nieuwe ultegra 10s cassette geleverd zonder spacer maar had in elk geval wel de speciale Mavic Spacer nodig. Bij mijn oude shimano cassette zat nog een dunner ringetje, die heb ik er nu niet tussen.
Iemand een overzicht van de benodigde ringen bij de verscillende body's en cassettes?
Gebruikersavatar Lcsmet 26 mei 2012 20:47
Hoeveel en welke breedte van spacer je nodig hebt hangt ook af van de
- Breedte van je wiel
- Positie van je A-derailleur
Try en error en veel geduld zou ik zeggen.
Succes
bepe
bepe 17 jun 2012 13:42
Breedte Achterwiel is voor een Racefiets standaard. Maar er inmiddels grotendeels achter gekomen:
De bij Mavic wielen met de Mavic M10 naaf met shimano body wordt een spacer geleverd
Bij Shimano 9 speed cassettes een Mavic spacer gebruiken
Bij Shimano 10 speed de Mavic spacer plus een door Shimano meegeleverde spacer van 1mm (een shimano 10s cassette is iets smaller, vandaar)
Bij SRAM 10 Speed cassettes alleen de Mavic Spacer
reverb
reverb 17 jun 2012 18:50
Klopt het wel wat je zegt over shimano cassette en mavic? Zie ook en zeggen niks over een shimano spacer: http://www.mavic.com/sites/default/file ... -guide.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb zelf ook net nieuwe 'm10' mavic wielen en alleen de dikkere mavic spacer er tussen. Alhoewel mijn achterwiel bij staand aanzetten en hobbelwegen wel een raar lossespaakachtig geluid geeft. Toch maar eens proberen met de shimano spacer er tussen
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 jun 2012 21:35
Je moet gewoon ook die Shimano spacer monteren. Op een 8-9-10 speed body heb je die Shimano spacer van 1 mm nodig. Bij een Mavic wiel moet je ook de Mavic spacer monteren. Zo ingewikkeld is 't niet.
bepe
bepe 17 jun 2012 21:45
Met de shimano spacer krijg il de sluitring niet vast. Zonder zit mijn cassette los. Ik gebriik eendunnere ringendan is het goed.
pbdrost
pbdrost 18 jun 2014 11:57
vraag:
Ik heb nieuwe velgen maar krijg met de geleverde spacer mijn lichtste verzet niet meer. (dikte onbekend maar dikker dan de spacer die bij dura-ace cassette geleverd wordt). Als ik de spacer weglaat of de dura ace spacer gebruik zit de cassette los. iemand een idee wat ik kan doen?
veel dank!
Gerboon
Gerboon 18 jun 2014 12:00
bepe schreef:Met de shimano spacer krijg il de sluitring niet vast. Zonder zit mijn cassette los. Ik gebriik eendunnere ringendan is het goed.
Heb je de ring dan wel achter de casette? klinkt alsof je heb na de casette erop doet en dan de lockring wilt aandraaien.
beren040
Gebruikersavatar beren040 18 jun 2014 13:40
zelfde probleem gehad, je moet even een mavic opvulring voor een 10 speed shimano blok halen bij je FM, dan past het allemaal
Allard
pbdrost
pbdrost 18 jun 2014 14:07
Ik heb het idee dat door die dikkere ring ik de kleinste versnelling niet meer haal! kan dit? (hij haalt het echt niet.. gooit hem meteen weer op de een-na-kleinste...
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 18 jun 2014 14:27
Wat dacht je er van om je derailleur bij te stellen?
pbdrost
pbdrost 18 jun 2014 16:47
:idea: gedaan! Althans de FM hier in Frankrijk. Zegt hij me eerst dat mijn derailleur achter geen 28 kan hebben (zit er al 12.000 km op), daarna dat mijn rechtershifter kapot is. Vervolgens stelt hij hem zo af dat ik 9 versnellingen soepel kan gebruiken met diagnose: nieuwe shifter (lekker kostbaar SRAM red).
de 28 krans heb ik nieuw en nu van DuraAce met titanium kransjes.. Ik moet zeggen dat het wel heel dicht bij elkaar komt (derailleur en 28T krans)..
