tik in crank II
Mecraw
Mecraw 25 mei 2012 20:21
Ook hier heb ik een tik in de crank
Het betreft een shimano 105 trippel.
tik komt altijd met de linker pedaal in de onderste stand
en op alle 3 de bladen
ook als ik geen kracht zet.
als de benen stil hou geen tik
op de stander is er geen tik hoorbaar.
als ik alleen met mn rechterbeen trap geen tik (linkerbeen van het pedaal af)
alleen met linkerbeen geeft weer een tik
De eerst 200 meter dat ik fiets is er geen tik
dit heb ik meerdere keren gestest
Mijn fietsemaker dacht dat het aan de pedalen zou liggen
deze heb ik vervangen maar nog steeds de tik
ook heb ik de zadelpen met zadel vervangen en balhoofd losser en strakker gezet.
linker traparm aangedraaid.
frame gecontroleerd op scheurtjes
de crank heeft ongeveer 6000km gemaakt en kan in mijn ogen nog niet af zijn.
iemand een idee
Laatst gewijzigd door Mecraw op 25 mei 2012 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 25 mei 2012 20:41
Dus bij rechterpedaal boven. Meest simpele is dat de crank het kabeleindje van de voorderailleur aantikt.
Mecraw
Mecraw 25 mei 2012 20:50
dat zou te simpel zijn, nee loopt nergens aan.
tinn
tinn 25 mei 2012 21:15
Probeer eens een ander achterwiel.
Bij mij laatst ook tik/kraak in cranck (zou ik zweren). Bij elke omwenteling op exact hetzelfde punt. Tot iemand zei dat het aan het achtewiel kon liggen. En ja hoor toen ik een ander achterwiel had geplaatst was tik weg. Bleek dat spaken op spanning gebracht moesten worden en onderhoud voor de cassetteody.
Leef! Fiets!
Bianchista
Bianchista 25 mei 2012 23:35
Het achterwiel voor een ander vervangen is altijd een goed idee. Zo kan je dat uitsluiten.
De tik die ik in mijn crank had heb ik uiteindelijk verholpen door mijn cranks en bottom bracket te verwijderen. De lagers van mijn bottom bracket goed te smeren en mijn crank weer goed monteren. Alles natuurlijk lekker dik in het montagevet.
r600
Gebruikersavatar r600 26 mei 2012 23:54
Zadelpen: goed ingevet en goed vast?
Stuurpen goed vast?
Bladboutjes goed vast?
