Levensduur fietszadel
Heeft er iemand een idee hoe lang een fietszadel mee gaat.
Ik heb nu al enkele jaren een Fizik Arione, maar heb sinds een jaar regelmatig last van steenpuisten in de liesstreek.
Vroeger had ik daar nooit last van. Zou dit aan de leeftijd van het zadel kunnen hangen?
Heel simpel, NEE
Als je last hebt van een zadel dat niet goed bij je achterwerk past, dan heb je dit na een duizendtal kilometers wel in de gaten.
En een zadel is pas versleten (of iig lelijk geworden) na een duizend of 30.
Ik heb dit zadel dan ook al jaren. Ik heb voorheen nooit last gehad. Nu zie ik nog een mogelijkheid. Ik heb altijd last in de rechter liesstreek.
Ik weet ook dat mijn bekken soms gekanteld is. Ik zag daarstraks in een glazen deur dat mijn linker schouder lager stond dan de rechter.
Misschien moet ik eerst eens bij de osteopaat alles terug laten recht zetten.
Er zijn ook zadels die binnen 1000km breken of na 5000km doorgezakt zijn.rob74 schreef:Heel simpel, NEE
- distortion
Ik heb geen ervaring met deze materie maar mijn gezond verstand en redenatie vermogen zeggen mij dat zadels wel degelijk slijten. Zo heb je bij hardloopschoenen ook de regel om ze om de zoveel km of seizoenen te vervangen. De dempende laag onder je hiel heeft dan niet meer de capaciteit die het voorheen had. Dit moet ook gelden voor zadels ook al is de slijtcyclus langer. Zelfde geldt waarschijnlijk voor plastic constructen die ontworpen zijn om schokken te dempen. De weekmakers verdampen waardoor het plastic ander gedrag vertoond/niet goed dempt.
Simpelweg omdat het zo is!
Een zadel hou je normaal geen 30.000km. Neem nu een selle italia slr na +- 10.000 km is een flow versie al redelijk slap (schaal ter hoogte van de opening), voor de meeste te slap.
Daarom zie je op de website van selle italia bv de 15.000 km = versleten indicatie.
Een arione is op dit gebied ook gevoelig.
Mijn ervaringen.
Selle italia flow: 6 seizoenen mee gereden, +/- 15.000 km. Middenstuk (paddifng) was zo slap dat je dit met weinig druk in kon duwen.........was nog wel steeds een fijn zadel, topdeck nog prima.
Fizik Pave: 6 seizoenen. Flex was fleeeeeeeexxxxxxx geworden/ aantal km onbekend min 7000km.
Fizik versus (huidig) 6000km, nog prima.
Dus zadels slijten zeker, alleen betwijfel ik of jouw klachten iets te maken hebben met het zadel..............
Veel eerder al, zoals de anderen hierboven ook al schrijven.rob74 schreef: En een zadel is pas versleten (of iig lelijk geworden) na een duizend of 30.
Denk dat veel zadels vanaf 10.000km rap versleten zullen zijn.
- distortion
Verder is het ook een kwestie van toegepaste fietstechniek. Zo zal een zadel waarschijnlijk sneller slijten als je te lui bent om hobbels of heuveltjes op te vangen met je kuiten door te staan. Als je met je dikke kont op het zadel blijft zitten en alles opvangt met het zadel dan zal het slijten een stuk vlotter gaan.
Die 30.000 km is een eigen ervaring cijfer. Ik begrijp dat de meesten dus eerder een zadel vervangen. Op mijn huidge racer zit al 20.000 km lang hetzelfde zadel en ik zie nog steeds geen enkele reden om het te vervangen.
Nu we 12 jaar verder zijn deze vraag toch even opnieuw leven in blazen. Wat is jullie idee?
Hoelang / hoeveel km gebruiken jullie een zadel?
- devriesman
Tot de canvas er compleet weg is gesleten of het leer te dun. Daar ben ik nog niet aan toe, Brooks B17 30.000 kilometer stad-woon-werk verkeer. En 30.000 kilometer op een Cambium C17. Die is grijs in plaats van het originele zwart maar verder klaag ik nergens over. Op de winterfiets zit hetzelfde zadel, met hooguit een kwart van de kilometers.
