Probleem met cadanssensor Garmin
- fietser1972
Sinds enige tijd heb ik problemen met mijn cadanssensor (model Garmin GSC10) icm Garmin Edge 500. Bij iedere nieuwe rit herkent de Garmin Edge de cadanssensor niet meer. Reset wil ook niet helpen. Het lukt alleen om de cadanssensor aan de Edge te koppelen als ik de batterij eruit haal en er een nieuwe in doe. Probleem is begonnen nadat er wat vocht in de sensor zat en de batterij een beetje was gecorrodeerd. Het lijkt erop alsof de cadanssensor sinds die tijd in een dag de hele batterij leeg trekt. Heeft iemand een oplossing voor dit probleem of is de sensor (al weer bijna drie jaar oud) naar de vaantjes?
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
Klinkt alsof de sensor sluiting maakt en daardoor de boel leegt trekt. Probeer de contactpunten eens op te schuren en vervolgens de boel royaal met WD-40 in te spuiten.
floepert99
Bekend probleem
ik heb van alles geprobeerd, uiteindelijk maar een nieuwe gekocht...
https://forums.garmin.com/showthread.php?t=10553
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
stillekracht
Lijkt mij een gevalletje garantie.
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Eerst deden ze moeilijk. Maar ja.....is het vol te houden dat een navigatie systeem niet voor buiten bedoeld is?
kogafanaat
Heb vorig jaar hetzelfde gehad bij mijn Garmin edge. 2 Jaren oud. Terug naar Waypoint omdat hij daar gekocht is. Zonder problemen om kunnen ruilen. Was inderdaad een garantiegeval.
Werkt nu weer prima.
fietsfanaat
- fietser1972
Cadanssensor is inmiddels onder garantie omgeruild.
Heppiebianchi
Even een oud draatje oppikken.
Ik heb ook problemen met het koppelen van mijn Garmin cadanssensor,het lijkt wel of na een rit de batterij leeg is.
Vrijdag nieuwe batterij er in gedaan,koppelde meteen en deed het de hele rit goed,vandaag deed hij het weer niet.
Bij thuiskomst weer een nieuwe batterij er in gedaan en hij koppelde weer direct .
Is er inmiddels al iets meer bekend van dit probleem.
De hartslag en snelhieds sensor koppelt wel direct.
Het gaat om deze.
Het gaat om deze.
Olympia Ikon ultegra 2015
Sparta R5T LTD 2019
Giant FASTROAD SL 1 2020
Sparta R5T LTD 2019
