Garmin 800 snelheidssensor
otje2
otje2 24 okt 2011 21:13
Hoi.
Even een vraagje. Mijn Garmin geeft de snelheid altijd weer via satteliet zie ik net. De snelheidssensor van de gsc10 cadans/snelheid maakt geen contact met de magneet? waar ligt dit aan?
- is de voorkeur voor snelheidsweergave aan te geven in de Garmin? bv satteliet of via gsc10.
stillekracht
stillekracht 24 okt 2011 21:18
De sensor is dominant.
Je moet hem wel eenmalig koppelen conform de handleiding.
otje2
otje2 24 okt 2011 21:37
Bedankt, handleiding zat er helaas niet bij! Ik zal deze eens zoeken op garmin.com. Zal eens kijken of ik er uit kan komen.
otje2
otje2 24 okt 2011 21:56
Werkt alweer. Toch raar want bij het installeren heb ik die sensoren toch goed geinstalleerd > gesynchroniseerd. Blijkbaar in de loop der tijd een miscommunicatie gehad.
Zo. Weer snelheidsweergave op de rollerbank!
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 26 okt 2011 00:56
Werken de snelheidssensor en de gps tegelijkertijd? Met andere woorden; als er geen gps signaal is, door tunnel of bomen, neemt de snelheid/cadans sensor het dan over en wordt de correcte snelheid getoond? Kan je ook buiten rijden zonder gps aan te zetten zodat je wel snelheid in beeld hebt door cadans/snelheidsmeter
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Gebruikersavatar havana 26 okt 2011 08:02
De sensor is altijd dominant. Dus ook als je wel GPS-bereik hebt wordt de snelheid geregistreerd met de sensor. De reden hiervoor is dat de registratie met de sensor nauwkeuriger is.
Je kunt uiteraard de GPS uitzetten, de sensor registreert dan uiteraard nog steeds de snelheid. Ik doe dit heel vaak, want op een doordeweekse training heb ik doorgaans geen GPS-functies nodig. Zo spaar ik de batterij.
Laatst gewijzigd door havana op 26 okt 2011 09:59, 1 keer totaal gewijzigd.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 26 okt 2011 09:50
Dank Havana! Ik overweeg om ook een Edge 800 aan te schaffen. Ik heb gisteren door het edge 800 topic gelezen en ik heb er nog vierkante ogen van. Wat een hoop info.
Ik zal tzt ongetwijfeld nog vragen heb, die dan graag stel. :-)
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Gebruikersavatar havana 26 okt 2011 09:53
Het valt allemaal reuze mee, zeker als je Mapsources en routes links laat liggen en direct begint met courses en online tools zoals bikeroutetoaster. Dat bespaart je een heleboel tijd en het werkt vele malen fijner (althans, dat is mijn mening en met mij vele Garmin-gebruikers). Wil je het nog makkelijker dan koop je de CityNavigator kaarten er meteen bij op MicroSD kaart. Je hebt dan geen gedoe met kaarten downloaden, activeren, etc. En als je courses rijdt hebben kaarten op DVD toch geen meerwaarde.
De fietscomputer zelf is behoorlijk gebruiksvriendelijk en heb je zonder handleiding zo ingesteld. Behoorlijk ideaal is dat je de boel volledig zelf kunt customizen over in totaal 3 verschillende schermen.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 26 okt 2011 10:00
Wat is bikerouteyou? Ik vind niets in google.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
gandalf
gandalf 26 okt 2011 10:05
boswielrenner schreef:Wat is bikerouteyou? Ik vind niets in google.
Havana schreef bikeroutetoaster:
http://www.bikeroutetoaster.com/
It is not a lie if you believe it...
Gebruikersavatar havana 26 okt 2011 10:07
Ik had het fout opgeschreven, is nu hersteld. Het is inderdaad bikeroutetoaster. GPsies heeft een vergelijkbare tool.
Ik wil binnenkort een Youtube-filmpje maken waarin ik uitleg hoe je een rit uitstippelt met een dergelijke site.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 26 okt 2011 10:12
You tube filmpje zou handig zijn. Ik heb reeds CN kaarten " gevonden" op internet en ik ben ook open street maps aan het downloaden. Ik kan deze tzt gewoon in de garmin zetten? Als er probleem met kaarten is, kan je toch altijd achteraf kaartmateriaal kopen bij Garmin?
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
