GPS voor fietsvakantie
mooiemario9
mooiemario9 07 dec 2010 21:32
Kan iemand mij helpen?
Welk GPS-systeem is het meest geschikt voor fietsvakanties (bv. 3 weken)?
Ik twijfel tussen Dakota 20 en edge 800.
Groet, Mario
mvg, Mario
kees0251
kees0251 07 dec 2010 22:14
Ik zou iets nemen waar je zelf de gewenste kaarten op kan zetten.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
fuego
fuego 07 dec 2010 22:47
Ik heb voor dat gebruik een oregon 450.
Ideaal voor vakantie's is het gebruik van 2 AA batterijen. Dus géén lader nodig voor de GPS op te laden. Batterij bijna leeg, twee nieuwe AA 'tje erin, en kan weer 15 uur aan de slag.
De Oregon heeft wss iets minder fietsfunctie's, maar diegene die erop staan voldoen ruimschoots aan de verwachtingen. Verschillende chrono's, hoogtemeting, cadans en HF ( optie) aftellen van de km, geschatte rijtijd, snelheid, gemiddelde, max, en noem ze maar op. Het enige wat is eventueel wel mis, dat is een temp meterke. Maar dat heb ik dan weer op mijn polar horloge :-)
Ook geen gedoe met het omzetten naar crs files, splitten, etc.
Gebruikersavatar amclassic-fan 08 dec 2010 13:24
[quote="Kees0251"]Ik zou iets nemen waar je zelf de gewenste kaarten op kan zetten.[/quote]
Lekker zinvolle oplossing. Op beide apparaten moet je gewoon zelf kaarten installeren... Volgens mij was ik toch behoorlijk duidelijk geweest?
kees0251
kees0251 08 dec 2010 21:10
Geen idee waar je het over hebt.
PS moddereren is dat iemand als een kleuter toespreken....
Gebruikersavatar amclassic-fan 09 dec 2010 12:04
Nee dat is wel duidelijk je geen idee hebt waar het over gaat. Als je iets van de Garmin navigatie apparaten had geweten had je die opmerking niet gemaakt. Maar schijnbaar was het weer tijd om er een snel one-linertje erin te gooien.
En waar de TS wel wat aan heeft. De Dakota mist de fietscomputerfuncties, die heeft geen Ant functionaliteit. Dus een hartslagmeter kan je er niet bij gebruiken. De Dakota is een stuk lomper dan de Edge 800.
Puur voor het fietsen is de 800 het ultieme apparaat. Het is alleen de vraag hoeveel je van die functies gaat gebruiken. Maar van de extra functie van de Dakota vraag ik me dat ook af. Het compas is vooral handig met wandelen, maar op de fiets heb je er meestal niets aan. Enkel als je stil staat bij een kruispunt kan het soms handig zijn.
Ik zelf prefereer li-ion accu's boven losse AA's. Je hebt wel iets nodig om te laden, maar dat heb je bij AA's ook. Maar een Netbook en een USB kabel is al voldoende en dan kan je meteen iedere dag je route uitstippelen of veranderen.
rob74
Gebruikersavatar rob74 09 dec 2010 12:25
[quote="Kees0251"]PS moddereren is dat iemand als een kleuter toespreken....[/quote]
[quote="Amclassic-fan"]Maar schijnbaar was het weer tijd om er een snel one-linertje erin te gooien.[/quote]
+1 Kees, gedraag je niet als een klein kind en doe net eens alsof je een volwassen kerel bent.
[quote="Amclassic-fan"]De Dakota mist de fietscomputerfuncties, die heeft geen Ant functionaliteit. Dus een hartslagmeter kan je er niet bij gebruiken.[/quote]
Dit is trouwens niet helemaal waar. Ik heb een Dakota20 en die houdt netjes mijn gereden kilometers, gemiddelde, max snelheid, etc bij. En je kan er ook los een cadans sensor bij kopen en ook nog eens een hartslag band.
red_vfr
red_vfr 09 dec 2010 13:27
[/quote]
Die snelheid die de dakota weergeeft, is dat met de gps gemeten of een sensor. Er kan geen hartslagsensor op aangesloten worden?
EDIT : http://www.garmin.nl/product/?pid=010-0 ... fragment-3
bij hartslag meter staat compatibel, iemand ervaring?
rob74
Gebruikersavatar rob74 09 dec 2010 13:43
De snelheid die de Dakota aangeeft is basis van GPS (geen sensor dus). Dit is minder nauwkeurig dan een echte teller. Met de hartslagband heb ik geen ervaring. Ik verwacht er echter weinig goeds van. Ik ben namelijk nog nooit een echt goed merk hartslagmeter tegengekomen.
Daarnaast ben ik ook niet echt heel tevreden over de Dakota. Een specifiek ding kan het ding namelijk heel erg slecht. En laat dat nou net het navigeren zijn. Nogal jammer voor een navigatie speeltje. Je kunt er erg goed uitgezette tracks mee volgen. Maar als het ding zelf moet uitzoeken waar je heen moet, dan gaat het mis. Je kunt net zo goed de weg vragen aan de lokale dorpsgek.
red_vfr
red_vfr 09 dec 2010 18:04
wat gaat er mis met navigeren dan? dus navigeren in de auto gaat er ook niet mee?
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 09 dec 2010 18:20
Er zit hier een communicatiestoornisje: De TS vraagt naar de Oregon en niet naar de (simpelere?) Dakota. Het is al zo ingewikkeld om die dingen te vergelijken.
Edge: prachtig, sexy trainings- en gps apparaat. Vooral geschikt als je ook een notebook of laptop op vakantie meeneemt en je dus in een hotel, huisje zit (routes maken, accu opladen). Kan veel, erg veel. Als je een apparaat zoekt met uitgebreide trainingsmogelijkheden, met name te gebruiken op de fiets en accu opladen op vakantie is geen probleem: dan is dit zeker je keuze.
Oregon: groter (lomper), degelijker (kunt ermee stuiteren), waterdicht (Edge = spatwaterdicht), batterijen. Ook te gebruiken zonder computer (je kunt hem helemaal volplempen met routes en ook op het apparaat vrij simpel routes maken) en zogezegd met reservebatterijen voor de zekerheid (reserve accu is lastig). Hij maakt soms irritante navigatiefouten moet ik zeggen (rij er wel eens mee). Kan ermee leven. Of de Edge beter is hierin, weet ik niet (blijf het Edge 800 topic volgen!). Praktisch apparaat voor op de camping (zonder compu), breed inzetbaar in auto, op de motor, tijdens wandelen. Geen trainingsapparaat! GPS snelheid is daar te onnauwkeurig (beter gezegd: traag en niet per wielomwenteling).
rob74
Gebruikersavatar rob74 09 dec 2010 18:31
[quote="red_vfr"]wat gaat er mis met navigeren dan? dus navigeren in de auto gaat er ook niet mee?[/quote]
Wat gaar er mis? VEEL!!!
op de fiets
Ik word over het erf van een boer gestuurd.
Ik word over zandpaden gestuurd (terwijl die juist vermeden moeten worden)
Ik word over wegen heen gestuurd waar ik niet mag fietsen
Ik word oeverloos tussen 2 punten op en neer gestuurd
Ik word 30 km om gestuurd.
Het appraraat kan de route niet berekenen
in de auto:
Geen rijbaan aanduiding
Moeilijk leesbare aanduidingen op snelweg knooppunten
Altijd te laat een aanwijzing geven (zeer irritant bij afritten op de snelweg)
Route niet kunnen berekenen.
