Na een training wilde ik resultaten "overpompen" naar mijn pc en trek om de aansluiting tevoorschijn te halen het rubberen klepje uit het apparaat. En dat krijg ik er niet meer in dusdanig dat het ook vast in de Garmin blijft.
Dat komt vast vaker voor. Wie heeft de oplossing? Thankx
rubberen klepje Garmin 705 los. Hoe weer vast?
Ik heb vorige week hetzelfde gehad. Maar kan het kwaad om dit open te laten. Ik heb het rubberen klepje nu nog, maar die ga ik zeker een keer kwijt raken nu hij los zit.
Canyon Aeroad 9.0 | Canyon Grand Canyon AL 29'er 7.9 | Principia 700 Limited Edition Number 05
Zeker nu met die pekel kan dat kwaad.
Pekel+metaal+vocht=corrosie.
Als je het niet behandeld is dat einde apparaat.
Ik zou de Edge maar opsturen en het klepje laten vervangen.
Deleted_User
[quote="B747"]In goed overleg met Sailtron/Garmin is de zaak opgelost. Hartelijk dank.[/quote]
Om dit topic niet alleen voor jouzelf interessant te maken, maar juist ook voor anderen: wat is de oplossing dan geweest? Reparatie, vervanging, garantie etc.
Blijkbaar zijn er meer mensen met hetzelfde probleem en die lezen dan ook graag hoe jij het hebt opgelost....
Je hebt helemaal gelijk. Het apparaat is vervangen. Ik ben nu bezig alles weer opnieuw in te stellen en aan mijn wensen aan te passen. Dat is weer wel een heel gedoe. Een klein beetje goed gedoseerde secondenlijm had dat nou weer voorkomen
eelcoz
Ik heb 'm ook per ongeluk losgerukt, maar ga m'n hele apparaat daar niet voor opsturen. Als ik 'm er gewoon stevig in druk, blijft ie prima zitten tijdens het fietsen.
