Fietszadel
Hallo,
Ik heb even een vraag. Sinds enige tijd doe ik regelmatig aan wielrennen. Ik vind het dan heerlijk om lange afstanden te trappen maar naar verloop van tijd krijg ik er last van mijn schaamstreek en billen. Ik heb intussen een vrouwenzadel van Selle Italia gekocht maar de pijn gaat niet over. Heeft iemand een goede tip voor een zadel waarbij je geen last hebt van zadelpijn?
Groetjes, Esther
Groetjes, Esther
arno
Quoten: Origineel geplaatst door arno op 17 April 2005
Hallo,
Groetjes, Esther
Een zadel is zooooooooooooooooooooo persoonlijk. In Fiets heeft vorig jaar een test gestaan van vrouwen zadels. Maar nogmaals het ene kontje is het andere niet.
Hallo,
Groetjes, Esther
Wie het laatst lacht is traag van begrip.......
fitseflitser
Ook hier kun je "eelt" krijgen. Hoe vaker je lange afstanden fietst, hoe langer dat het duurt voordat je pijn krijgt. En een goede fietsbroek helpt uiteraard ook mee.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.. (Queen)
Quoten: Origineel geplaatst door Colnago/G op 19 April 2005
Hallo,
Groetjes, Esther
gaat na een tijd wel weer voorbij raak je wel aan gewend
Hallo,
Groetjes, Esther
<img border="0" src= "http://img144.echo.cx/img144/5262/logo3re.gif">
Ik heb op mijn racefiets een herenzadel met een gat en dat bevalt mij heel goed. Maar ik zit vrij ver achterop het zadel en ook ver voorover.
VOor mijn atb heb ik een herenzadel besteld omdat ik het mooier vind. Mijn FM vertelde dat hij laatst een vrouw in zijn zaak had die even koppig was als ik maar het dan toch maar een keer ging proberen met een vrouwenzadel. Hij heeft het zadel nooit meer teruggekregen.
Ik adviseer ook om een FM te zoeken die je gewoon e.e.a. laat proberen. Er zijn er genoeg die daar geen problemen mee hebben
Duchenne Heroes Team Aces4Duchenne
Quote: Origineel geplaatst door arno op 17 April 2005
Hallo,Ik heb even een vraag. Sinds enige tijd doe ik regelmatig aan wielrennen. Ik vind het dan heerlijk om lange afstanden te trappen maar naar verloop van tijd krijg ik er last van mijn schaamstreek en billen. Ik heb intussen een vrouwenzadel van Selle Italia gekocht maar de pijn gaat niet over. Heeft iemand een goede tip voor een zadel waarbij je geen last hebt van zadelpijn?Groetjes, Esther
Je achterste heeft gewoon een tijd nodig om te wennen aan het lang zitten op een smal zadel. Misschien moet je aan je positie op je zadel wel iets veranderen.
Zadelleed
Zadelpijn
Zadelleed
Zadelpijn
Hoi Esther. Idd een vervelend probleem, maar zoals hierboven al gezegd gaat het gaat meestal vanzelf over. Wat je in elk geval kunt proberen is je bekken iets meer rechtop (dus achterwaarts) kantelen, zodat je stevig op je zitbotjes komt te zitten ipv op je voorkant..
Zadel is een kwestie van uitproberen, hoewel ik zelf de ervaring heb dat bij een kwaliteitszadel je lichaam zich a.h.w. gaat 'aanpassen' en de klachten uiteindelijk verdwijnen. Geef het even tijd
Om andere irritaties te voorkomen - zorg dat je een niet al te grote maat fietsbroek draagt, met een zeem dat goed strak zit. Iedere plooi in het zeem is er 1-tje te veel!!!
Wat betreft marconi's advies om het zadel iets voorover te zetten.... dat werkt bij mannen beter dan bij vrouwen... Je kunt het proberen maar zorg dat je hierdoor weer niet teveel op je armen gaat steunen anders krijg je weer grotere kans op schouder- en nekklachten.
Interessant, ik moet toch maar es een tijdje vrouw worden! Maar ik weet wel dat zadels die horizontaal staan of iets met de neus omhoog meer last geven dan die iets naar voren gekantelde zadels. Maar zoals ik al zei: Give it a try! Baat het niet, het schaadt ook niet. Ook het zadel van de (sport)fiets van mijn vrouw, een Terry zadel, staat een heel klein tikje met de neus naar beneden gericht. Dat fietst goed volgens haar. Dus, houwe zo!
En koop U een goede koersbroek met elastische, naadloze dameszeem !Die zijn id wel wat duurder maar op een broek mag je gewoon niet besparen.Goede merken zijn Nike, Assos & Bioracer (er zijn er natuurlijk nog maar met deze heb ik al ervaringen - ps : geen persoonlijke hé )
TS
TS
