Stuur kraakt
Stuur kraakt tijdens het fietsen. Doch het stuur zit behoorlijk vast. Wat moet ik doen, stuur los maken en dan eerst insmeren met een vet?
Suggesties zijn welkom
Dank
Dank
Albert Einstein
Albert Einstein
bianchi_euro
Hi,
1. Stuur niet te vast draaien i.v.m. stuurbreuk!
2. Kraken komt vaak doordat de vorkkoning intern roestvrij gemaakt dient te worden.
B
B
http://www.tourgallerie.de/gallery/disp ... p?pos=-228" onclick="window.open(this.href);return false;
Vorkkoning??? epander bedoel je??
Ouderwetse stuurpen of voorbouw?
Waar is het stuur van gemaakt? lijkt me een zinvolle vraag.
Volgende vraag: is passing van stuur op stuurklem juist.
Als alles goed is en antwoord op materiaals is niet carbon: stuur licht vetten, boutjes vetten enz.
Overigens: iets betere schets van wat je voor materiaal heb lijkt me noodzakelijk, anders zou ik eens een fietsenmaker opzoeken.....
bianchi_euro
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 21 Oktober 2005
Yep, mijn antwoord is een beetje kort door de bocht. Ik ging uit van een draad balhoofd...
Quote: Origineel geplaatst door Sharkman op 23 Oktober 2005
Eerst gewoon alles opnieuw vetten (stuurpen, expanderbout en stuurklemming) maar ik zou zeker eens kontroleren of stuur en stuurpen wel bij elkaar passen....
Ik had laatst nog een oud stuur dat bleef kraken .
Het lag aan de bus die het stuur in de midden zat nu heb ik een stuur zonder bus en het kraken is weg....
cornelli racing cycles Uden
giant-eric
Quoten: Origineel geplaatst door ikke0691 op 24 Oktober 2005
spuit eerst eens wat kruipolie dat helpt ook
ik heb het ook gehad en het zat in de boutjes van de stuurpen. Heb het los gehaald en de boutjes beetje ingevet ( was helemaal droog)
klaar en geen last meer
ik ben dus ook SpEric dusss......<br>
<br>
Doe mee met het Fiets-forum shirt. check topic kleding en schoeisel: <br>
<br>
