USE Ring-o-Star
zombie
zombie 20 okt 2005 12:17
Zag dit in de fiets staan en het leek me wel wat maar heb er toch vragen bij :
1. Is het wel beter dan systeem met de expander in de vorkbuis ? Lijkt mij dat de druk over een kleiner oppervlak verdeeld wordt?2. Is het afstellen niet veel moeilijker omdat je geen vast punt hebt dat je kan 'aantrekken' ?3. Moet het afdekkapje van de originele kopserie weg ?4. Iemand idee van de prijs en verdeler ?
toni
toni 20 okt 2005 12:44
Is dit niet een oplossing voor een probleem dat er simpelweg helemaal niet is?
Gaat dit ook werken met full carbon vorken?
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 20 okt 2005 12:48
Heb dit systeem gezien bij een medewerker van b2build en die had het in combinatie met een easton carbon vork dus dat lijkt me geen probleem. het bovenste kapje heeft eigenlijk geen functie het dekt alleen het gat van de stuurpen/vorkbuis af. je draait de moer die onder je vorkbuis zit aan. er zitten twee "schuine" kanten die je vaster draait.
prijs en verdeler heb ik geen idee van maar als je b2b mailt zullen ze je onogetwijfeld antwoord kunnen geven.
zombie
zombie 20 okt 2005 13:05
Quoten: Origineel geplaatst door Toni op 20 Oktober 2005
Is dit niet een oplossing voor een probleem dat er simpelweg helemaal niet is? rij jij dan met je vork los in je kader ?
Gaat dit ook werken met full carbon vorken? dat is de bedoeling...en meteen ook mijn vraag ivm druk...
toni
toni 20 okt 2005 14:53
Quoten: Origineel geplaatst door zombie op 20 Oktober 2005
Beetje vragen naar de bekende weg: Nee ik rijd niet met de vork los in het balhoofd maar met een normale "A-head" oplossing (expander in de vorkbuis). Mijn punt was: welke voordelen biedt de ring-o-star boven de bestaande?
diogenes
diogenes 20 okt 2005 14:59
Ik heb er hier 1 liggen en vind dat het niet goed werkt, omdat de inbusbout voor het afstellen veel te klein is.
Verder moet je als je de prop eruit haalt, toch iets anders in een carbon vorkbuis duwen, omdat je anders het carbon verplettert bij het vastzetten van de stuurpen. Daarvoor verkoopt Schmolke een carbon inzetstuk voor je vorkbuis:
http://www.schmolke-carbon.de/carbon/ca ... nteile.htm
Als je op vakantie gaat, mag je de prop NOOIT vergeten mee te nemen, want anders kan je niets meer afstellen indien nodig.
En dat voor een paar gram winst. Maar als je hem wilt overnemen: ik heb hier een nieuwe liggen.
Het doel van de Ringo Star is dus speling uit het balhoofdlager te halen zonder demontage van de stuurpen. Net zoiets als bij TIME fietsen wordt meegeleverd.
Gr, Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
zombie
zombie 20 okt 2005 15:00
het is dus een ANDERE oplossing voor een bekend gegeven
Voordeel is gewichtsbesparing en MISSCHIEN beter voor carbon vorken....en vooral 't is weer eens iets anders hé.
sharkman
sharkman 20 okt 2005 22:37
Mijn ervaring: gewoon bagger en rechtstreeks in de prullenbak laten verdwijnen.  Systeem is niet af te stellen en loopt continu los (de time microset is 100x beter!). Bedenk wel dat dit systeem niet geschikt is voor carbon vorken want het biedt geen inwendige bescherming tegen kraken van de carbonnen vorkbuis (bij het aandraaien van de stuurpen). Een gewone expander beschermd je lichtgewicht vork vele malen beter!
diogenes
diogenes 21 okt 2005 00:11
Precies. Dat vind ik dus ook. ALS je het toch koopt, dan moet je dat onderdeel van Schmolke erbij kopen als je een carbon vorkbuis hebt.
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
baron062
baron062 23 okt 2005 15:00
De Ringo-Star is toch bedacht in combinatie met de Atom stem? http://www.use1.com/atom20stem/atom_stem.htm
Met die pen moet je een dergelijke oplossing gebruiken, dan wel die van time...
zombie
zombie 24 okt 2005 13:01
merci mannen, dat koop ik dus niet...ik ga eens kijken aar die microset die Sharman voorstelde...alhoewel werkt mijn expander perfect
sharkman
sharkman 24 okt 2005 21:55
Afstellen, expander eruit en Schmolke cap monteren, heb je toch weer 20 gram bespaard (de microset is goed maar zeer duur)
