footconnection.nl
madone5.9
madone5.9 03 jan 2006 19:01
Iemand ervaring met de zooltjes en fietsafstelling van footconnection?
jes65
jes65 04 jan 2006 13:19
Hoi,
Ik heb, samen met een maat, ongeveer 2 jaar geleden daar een meting laten doen.. Dat mijn voeten enigzins platvoeten waren wist ik al en ik had daar ook zooltjes voor maar die waren al enige jaren oud. Ik heb daar dus nieuwe laten maken. Mijn fietsafstelling was ook al goed. Alleen die van mijn maat niet. Zoals zovelen zat hij veel te laag (wel 2 cm!) Het werkt een beetje als volgt: Je moet je eigen fietsen meenemen, die zetten ze in een soort taxc, daarna fiets je en hun maken een videoopname en kijken ze of je plaatjes goed staan. De video opname wordt in de computer gezet. Op bepaalde punten van je lichaam worden stickers geplaatst en wordt gekeken onder welke hoek je bv. trapt.. Het komt goed over en ook de mensen van footconnection zijn wielrenners en tevens fysiotherpeuten. Ik vind het wel de moeite waard. Zeker omdat heel veel mensen verkeerd op de fiets zitten is een meting altijd zeer zinvol!
madone5.9
madone5.9 04 jan 2006 18:45
Quoten: Origineel geplaatst door Jes65 op 04 Januari 2006
Hoi,
Bedankt voor je nuttige info. Ik zit er over te denken om langs te gaan voor zooltjes en fietsafstelling. Ik ben al wel een paar keer opgemeten door verschillende meetsystemen, dus zoveel zullen ze wel niet veranderen.
Ze meten dus helemaal niks op? Alles op oog?
Krijg je naderhand ook een tekening van je fietspositie, zodat al je ooit bijv je zadelpen naar beneden doet, meteen weer weet hoe die moet staan.
Ik wil ook nieuwe fietsschoenen gaan kopen. Kan ik dat beter vantevoren of naderhand doen ivm zooltjes? Ze stellen wel je plaatjes af he, dus ik dacht is beter om eerst schoenen te kopen. wat denk je?
bedankt voorje reactie
zwartbroek
zwartbroek 03 feb 2006 15:29
Ik ben bij footconnection in Culemborg geweest en die hebben me goed op de fiets gezet. Ik had wat knie- en rugklachten op mijn nieuwe racefiets die op basis van een computermeting op maat was gemaakt. Mijn probleem zat in assymetrie van het lichaam (rechterbeen iets langer en vooral te veel kracht afwikkelen op buitenkant voetzool). Dat gaat iets zwaarder wegen als je ouder wordt (ik ben nu 45 en fiets circa 100 km op zondag en doe nog 1-2 doordeweekse trainingen). Op basis van videoanalyse en het oog van de vakman zijn de veranderingen aangepast. Zadel hoger en maatzooltjes. Resultaat: ik zit veel stabieler in het zadel, heb minder beweging in bovenlichaam en ik kan meer kracht zetten met gehele voetzool waarbij de knieschijf netjes "in een vlak" blijft ronddraaien. Ik adviseer footconnection ook preventief om blessures te voorkomen en meer rendement uit je trapinspanning te halen!
debolle
debolle 08 mar 2006 13:59
Quoten: Origineel geplaatst door Zwartbroek op 03 Februari 2006
ben blij dat ik dit heb gelezen, ook van de andere mensen hier....
had eerst een ander adres waar ik heen zou gaan, maar die is voorlopig dicht vanwege prive omstandigheden
en ik moet echt dit eens laten doen, oa vanwege wat knie/rug klachten en wat irritatie plakjes, dit heeft zeker te maken met mijn houding...
worden trouwens resultaten en adviesen mee gegeven op papier???
en de zooltjes komen achteraf???
thanks
<b>"Io n&#111;n puo vivere senza la mia strada e la mia"<b><br>
<a target="_blank" href= "http://i22.photobucket.com/albums/b336/ ... .jpg">mijn Orbea</a>
