penis verdoofd!!!!
omer
Gebruikersavatar omer 17 feb 2006 20:38
Als ik op mijn vaste rollen van tax rij is na ongeveer 10 min mijn penis verdoofd.Weten jullie hoe dit kan?Gezond kan dit toch niet zijn denk ik!
casran
casran 17 feb 2006 21:40
Een klacht die meerdere fietsers wel 'ns hebben, niet per se op de rollen. Af en toe eens op de trappers staan en alles wat in orde brengen, dan kan het geen kwaad.Voor een goede bloeddoorstroming hoef je geen tijdschriften te gebruiken hoor.
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 feb 2006 21:58
Wat voor een Tacx heb je? echte rollen of 1 waar je achterwiel vast in staat?
Als enkel je achterwiel vast zit steek eens een stapel hout of boeken onder je voorwiel dat je voorwiel even hoog staat als je achterwiel.
fietsfanaat
fietsfanaat 17 feb 2006 22:06
DAt noemen we toch een slaapzakje!!!
be Special, ride a Special
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 17 feb 2006 23:31
Stand van je zadel? Ietsjes naar voren kantelen (meer opvangen met je armen); of meer naar achteren (niet op het puntje zitten). Ander zadel met een gleuf in het midden? Iig zorgen dat je recht rijdt en geen permanente afdaling. Nieuwe broek met goede zeem?
En even kijken wat Ton Verweij erover te vertellen heeft: http://www.sportmedicine.tk/
Gebruikersavatar daniel1975 18 feb 2006 12:37
Ach, elke fietser heeft het soms toch? De ene keer wel, de andere niet. Ik maak mij er niet zo druk om.
hans
hans 18 feb 2006 13:25
Quoten: Origineel geplaatst door Daniel1975 op 18 Februari 2006
Het is wel de oorzaak van het hoge percentage fietsers met erectieproblemen.... dus dat zou ik wel willen vermijden
maargoed... check idd eerst op je voorwiel op de zelfde hoogste staat als je achterwiel. je kunt dit verschil oplossen op de manier van AM (zo doe ik het ook) maar een skyliner van tacx is er voor gemaakt en waarschijnlijk de beste optie.
Als het probleem niet ligt in dit hoogteverschil is het probleem meestal op te lossen door het zadel iet naar beden te kantelen, hierdoor komt er meer druk op het achterstegedeelte van je zitvlak ipv het voorste gedeelte.
Niemand zegt dat het moet,<br>
maar toch, of juist daarom wil je het beleven.
noppie
noppie 18 feb 2006 18:59
Quoten: Origineel geplaatst door omer op 17 Februari 2006
Als ik jouw was zou ik me hier heel ongerust over maken, dit kan niet goed zijn. Waarschijnlijk is dit een beginnende vorm van Impotentie. Raadpleeg u huisarts.
kiekeboe
omer
Gebruikersavatar omer 18 feb 2006 21:19
Quoten: Origineel geplaatst door Noppie op 18 Februari 2006
Ik ga toch in de week mijn fiets laten afstellen bij iemand die er verstand van heeft.Ik zal het dan aan hem vragen.Dan zal ik ook meteen weten of mijn zadel juist staat.
omer
Gebruikersavatar omer 18 feb 2006 21:20
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 17 Februari 2006
Ik heb een tacx swing met een skyliner
hans
hans 19 feb 2006 00:20
probeer dus eens je zadel iets naar beneden te kantelen,
suc6, Hans
