ketting hangt slap
robs
robs 29 mar 2006 00:47
Heeft iemand een idee wat de oorzaak is van slap hangende ketting?Ik heb het idee dat de derailleur de ketting niet goedmeer strak trekt.Zou dit betekenen dat ik de derailleur moet vervangenof is de veer te vervangen?
fiets: Koga terraliner trendy
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 29 mar 2006 00:57
misschien is je ketting wel gewoon versleten, kunnen ze wel meten bij de FM je kan anders zelf ook wel zien of ie teveel zijdelingse speling heeft.
robs
robs 29 mar 2006 01:36
De ketting zit er net 2 maanden op dus dat is uitgesloten.
sivle
sivle 29 mar 2006 11:35
Dan zou ik gewoon ff langs de FM gaan, deze kunnen je zo een antwoord geven.
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 29 mar 2006 12:58
je kan met een schroefje bij je achterpad je derailleur ook onder een andere hoek zetten dacht ik. Volgens mij kun je zo ook je ketting strakker zetten. Kan het helaas niet controleren nu want ik zit op kantoor!
marconi
Gebruikersavatar marconi 29 mar 2006 13:21
Quoten: Origineel geplaatst door robs op 28 Maart 2006
Je hebt die nieuwe ketting 2 maanden schrijf je. Hoe was de kettingspanning  ná het monteren? Was het toen goed? Is de ketting misschien een paar schakeltjes te lang? Loopt de ketting  zoals het behoort tussen de derailleurwieltjes?
robs
robs 31 mar 2006 00:49
Even langs de FM geweest. Ik had het zelf ook kunnen zien, het onderste gedeelte van de derailleur zit vast.Ik kan hem met de hand wel bewegen maar dat gaat stroef,de verbinding is geklonken dus even loschroeven en schoonmakengaat dus niet. Iemand een idee hoe en met wat ik de derailleur kan schoonmaken en weer smeren?De FM wilde hem er wel afhalen en dan ergens in gooien, kosten 30 euro,voor 40 heb je een nieuwe (Deore).
fdegrove
fdegrove 31 mar 2006 04:49
Quoten: Origineel geplaatst door robs op 30 Maart 2006
Hoi,
Met WD40 inspuiten en een nachtje laten intrekken vervolgens voorzichtig probeen los te maken misschien?
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
