Help de laklaag van mijn carbon scott cr1
Help,
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een scott cr1. Afgelopen weekend heeft hij een vuurdoop gehad in de ronde van vlaanderen. (heb de 140 km gereden) Het ging allemaal prima, maar na huisgekomen het stof van mijn fiets te hebben afgespoten, zag ik dat door de kabels de lak is weggesleten door al dat getril over die kasseien.
Wat kan ik hier het beste aan doen? gewoon een stukje tape erover, of zo laten? Ik heb hier ook een keer ergens iets gelezen over blanke lak erover o.i.d., maar ik weet niet meer waar.
alvast bedankt,
alvast bedankt,
Quoten: Origineel geplaatst door rredwing op 05 April 2006
Help,
alvast bedankt,
Help,
alvast bedankt,
bike_add1ct
Quote: Origineel geplaatst door rredwing op 05 April 2006
ps kan je ook een foto plaatsen vanaf een fotoalbum op een msn-space?
Nope, probeer imageshack.us eens.
Ik heb van BBB een setje van die beschermingstickers gehaald. Die op een maat geknipt zodat het de lak op die plek beschermd. Ik heb dat wel VOOR het fietsen gedaan. In jou geval zou je een carbonlook setje kunnen halen. Dan plak je het erover en zie je in ieder geval de schade niet meer. Standaard zit er op zo'n stickervel wel stickers daarvoor, maar die zijn erg klein en op de CR1 moeten ze groter, omdat de kabelnok zo ver weg zit en de kabels gewoon ver heen en weer gaan (ja, ik heb ook een CR1). Dus ik heb de sticker voor de liggende achtervork gebruikt om stukken uit te knippen.
Succes! oh, trouwens. Je hebt wel weer een lichter frame zonder die lak!
Ik was degene die de lakreparaties voor een Cr1 uitvoerde.
Die stickers van BBB zijn bagger en laten in no time weer los. Je kunt het beste de door Scott geleverde stickers gebruiken of de stickers van marktplaats bestellen (7.95 o.i.d. per vel). Scott heeft een zeer gladde lak die extreem goed moet worden ontvet om een sticker enige hechting te geven. Gewoon de schuurplek licht polijsten met commandant en vervolgens ontvetten en een sticker erover (hoop voor jou dat het geen nokons waren, dien snijden in no time door een carbonnen buis heen).
meendering
Ik heb ook van die rubbers, maar dan van Cannondale.
Had eerst van die BBB plakkers, die wouden wel plakken. Voor korte duur, de plaatst waar ze moeten is niet helemaal recht. Zitten veel buigingen in etc.
Tot zover bevallen ze wel. Ze zijn van zacht rubber/plastic/schuim.
- alpdhuez53:15
- Contact
Die rubbers van Cannondale, kun je die gewoon bij je FM halen? Over een maand krijg ik m'n nieuwe cannondale en ook al is ie polish de lak moet wel heel blijven!
meendering
Yep, bij mijn lokale FM wel.
Nadeel, alles kabels moeten los, dus afstelling etc moet weer opnieuw worden gedaan. Maarja, het kost wat maar dan heb je ook wat.
Dacht dat ze 50€cent per stuk waren.
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 05 April 2006
het waren gelukkig geen nokons. Maar hoe kom ik precies aan die stickers, op marktplaats kan ik ze niet vinden. Dit is nog een oude foto (is wel duidelijk denk ik) Ik zal binnenkort een nieuwe maken. Bandjes zijn ondertussen helemaal zwart...
Bij mij blijven die BBB stickers prima zitten eigenlijk Waarom maakt Scott niet gewoon die kabelstop op de balhoofdbuis? Mijn Giant TCR heeft ze daar zitten en dan kan er gewoon niks scheuren.
Die beschermingsdingen om je kabel. Die maken de lak toch ook gewoon lelijk? Anders ga ik dat ook maar eens proberen. Als ik toch een keer de kabels vervang.
