Mensen,
vandaag een ritje gemaakt, maar halverwege begon het te regenen, grrrr. Nu heb ik de ketting eraf gehaald om m goed schoon te maken, maar nu komt er een vreemd geluid uit de het BB (tiagra) als ik de trappers ronddraai (dus zonder ketting op de bladen). Kan het zo zijn dat er water in gekomen is? Kan dit of verbeeld ik het me?
Tnx alvast
Water in trapas..?
Ik heb vorig jaar de schroef onderin m'n BB (destijds Tiagra) er eens uit gedraaid en bij mij liep er een aardige straal water uit. Volgens m'n fietsenmaker is dit normaal en niet erg schadelijk. Het kan er bij regen of afsproeien inlopen via de openingen in de zadelbuis of kabelopeningen.
peedsbikes
Als je de bracket er ooit weer eens hebt gedemonteerd, boor dan met zeg maar 6mm een gaatje onderin je bracketpot, dan loopt het water vanzelf weg.
Scheelt ook weer gewicht.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
colnagofreak
Quoten: Origineel geplaatst door peedsbikes op 24 April 2006
Ik zou dit persoonlijk zelf nooit doen, maar ik heb dit meer gehoord.
Lijkt mij dat er andersom ook weer meer vuil naar binnen kan !!
Lijkt mij verstandiger na het rijden in extreem regenweer, gewoon de handel er ff uit en weer in. Gelijk wat nieuw vet eraan en rijden weer.
Vind je dit teveel heisa, je fiets een nachtje op zijn kop zetten wil ook helpen, dan gaat het water erop dezelfde manier uit als het erin is gekomen via je zadelpen buis.
Quoten: Origineel geplaatst door colnagofreak op 25 April 2006
Hoi,
Elke goedgebouwde racefiets heeft zo'n afvoergaatje onderaan.
Ciao,
Hoi,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
colnagofreak
Hoi,
Ciao,
Verrek, je heb gelijk er zit bij mijn frame inderdaad een gaatjeSlimme vent, die Ernesto
Ciao,
trailblazer
Quoten: Origineel geplaatst door Noppie op 23 April 2006
Yep, ik heb dit ook gehad waardoor de trapas, door de lange stilstand ivm de winter is gaan roesten. Dit heeft er toe geleid dat deze vernieuwd moest worden.
Ook bij doorrijden in de winter kan het toch schadelijk zijn, denk aan het zout wat dan op de weg ligt.
Dus ondanks het drainage-gaatje gebruik ik tevens een roestwerend vet, wat bestand is tegen (zee) water. bv. Corrosion-Block grease(watersportwinkel of online)
Quoten: Origineel geplaatst door Trailblazer op 07 Mei 2006
Bij mijn oude Campa Record bracketset zit een plastic beschermhuls die als een harmonica samengedrukt kan worden bij montage. Die huls past dan precies in de brackethuls en zit stevig tegen de beide zijden gedrukt waardoor de lagers beschermd worden. Door de geribbelde vorm kan eventueel binnengdrongen water er gewoon langs lopen en geloosd worden via het gaatje onderin de brackethuls. Of dit tegenwoordig ook nog zo is weet ik niet, maar het is een doeltreffende en goedkope oplossing.
