pijn in mijn rechter knieholte
Sinds enkele jaren doe ik aan mountainbiken ik gebruik daar gewoon normale SPD pedalen en heb tijdens het fietsen nergens last van.
Nu heb ik een half jaar terug een racefiets gekocht ook met spd pedalen zodat ik geen andere schoenen hoefde te kopen, alleen nu merk ik als ik een tijdje aan het fietsen ben dat ik dan last van mijn rechterknie krijg.Het lijkt erop dat ik gewoon te weinig " speling" of bewegingsvrijheid op deze pedalen heb.Net of mijn benen niet goed op zijn plek zitten, of hoe zeg je dat.
Is het misschien verstandig om gewoon SPD-SL pedalen te kopen, of heeft er iemand een advies voor me.
Op spd pedalen moet meer dan genoeg bewegingsvrijheid zitten. Heb je het gevoel dat je been fout staat, dus onnatuurlijk?
Wat voor crank heb je op je racefiets? Triple of dubbel en merk/type? Misschien dat het namelijk met het verschil in Q-factor te maken heeft, waardoor er net op een andere manier kracht op je been komt te staan.
Kun je even iets beter omschrijven waar je de pijn hebt? Ik heb zelf vorig jaar nl. ook een stevig probleem gehad met de peesaanhechtingen in mijn knieholte.
Misschien een spatader? Kan ook heel vervelend zijn.
Even langs een sportfysio gaan. Daar heb je tegenwoordig geen verwijzing meer voor nodig. Beter even 1x daarheen, dan doorrijden en je knie en seizoen verkloten.
- alpdhuez53:15
- Contact
is het misschien dat het zadel op je racefiets iets hoger staat dan op je mtb waardoor je een iets andere houding hebt op je fiets? ik heb ook weleens zoeits gehad, met als gevolg dat m'n rechterbeen meer werkte dan m'n linkerbeen. Wat je overigens ook kan doen is op twee weegschalen gaan staan, met je linker op de ene en de rechter op de andere, dan kun je zien welk been nou eigenlijk het meeste werk verzet. Kan zijn dat je door een iets lagere zadelstand op de mtb hier geen last van hebt en op de racefiets weer wel.
Quoten: Origineel geplaatst door thijs1967 op 13 Mei 2006
Spataders lijkt me onwaarschijnlijk omdat ik er met mountainbiken helemaal geen last van heb.
Ik heb gewoon het gevoel dat ik te strak in de pedalen zit, of een verkeerde of onnatuurlijke houding heb.
je hebt wel de juiste plaatjes onder je schoen gedaan en niet verkeerd om?
( voorkant ,naar achter )
