Scheef op de fiets
Als ik een ritje maak, begint er zo vanaf een kilometer of 50 een zeurende pijn te ontstaan in het voorste gedeelte van mijn rechterschouder.
Tot mijn verbazing heb ik bemerkt dat ik eigenlijk scheef op de fiets zit. Ik zit met mijn hoofd niet recht boven de voorbouw, maar leun als het ware naar rechts, terwijl ik onbewust mijn fiets een paar graden naar links duw.
Ik vermoed dat mijn lichaam iets a-symetrisch is, alhoewel ik hier geen reden voor kan vinden.
Hoe zit jij op je fiets? recht? scheef? en compenseer je dat dan door een andere houding?
En als je scheef zit, accepteer je dat dan, of compenseer je dat door een andere houding aan te nemen?
Zijn er anderen met klachten in de schouders?
Fietsgroeten, Martin Heerhugowaard
Fietsgroeten,<br>
<br>
Martin, Heerhugowaard
<br>
HeyIk denk dat iedereen wel last van de schouders krijgt bij een lange rit.Ik heb een opzetstuur om zo af en toe te wisselen van houding, bij een training is dit te gevaarlijk, dus heb ik de ene keer mijn handen in de beugels en de andere keer op het stuur. Misschien helpt af en toe los schudden wel iets en met niet te veel spanning op de fiets zitten, hoe ontspannender hoe beter
Iemand van onze ploeg is ook a-symetrisch en die werd aangeraden om van die pedalen te nemen met zo'n rondje. Sinds ie die pedalen gebruikt had hij geen klachten meer omdat je meer bewegingsvrijheid hebt...Misschien ook geen slecht idee om je op te laten meten .. de FM komt dan waarscheinlijk meteen met een oplossing.
Quoten: Origineel geplaatst door ruurd-jan op 19 Mei 2006
Ik heb SPD-SL met gele plaatjes. dus vlgs mij bewegingruimte genoeg.
Wat wel een mogelijkheid zou zijn is om te kijken of mijn bekken wel recht staat, en, als dat niet het geval is, kijken of daar de oplossing in zit. Ik ga eens kijken...
Fietsgroeten,<br>
<br>
<br>
Bij mijn hybride stadsfiets heb ik dit probleem ook... Op de racer niet. Nu wil het toeval dat m'n stadsfiets zo krom als een hoepel is. Ik kan ook alleen maar linksaf. Misschien de moeite om je racer eens te testen. Trekt ie/zit je scheef als je zonder handen (nou ja..., zonder je stuur vast te houden) fietst?
groetjes Rudo
Het valt mij elke keer weer op, dat ik bij het rijden met losse handen, als ik recht naar beneden kijk, ik rechts van de bovenbuis naar beneden kijk. Het is niet veel, maar toch duidelijk. Blijkbaar zit mijn bovenlichaam, of toch in ieder geval mijn hoofd, iets rechts van het midden. Ik heb daar verder geen last van. Vroeger is al ooit geconstateerd dat één van mijn benen iets langer is dan het andere. Wellicht heeft het daar iets mee te maken.
Harde wind is meestal tegen.
Quoten: Origineel geplaatst door Ron Engels op 20 Mei 2006
Mijn linkerbeen is korter. Daardoor kantelt mijn frame heel lichtjes naar rechts (anders kom ik niet bij de trappers) en kijk ik dus links van de bovenbuis... Ook geen last van.
Het zou inderdaad kunnen zij dat mijn beenlengte onderling verschillend is.
Het klinkt ook aannemelijk dat dit resulteerd in een scheve stand op mijn fiets.
Daarop voortbordurend zou de pijn in mijn schouder verklaarbaar kunnen zijn.
Ik zal de komende tijd eens kritisch naar mijn houding kijken.
Fietsgroeten,<br>
<br>
<br>
scottwilko
Zit je niet te lang of te diep? Ik heb zelf namelijk ook het probleem met mijn schouder gehad (nog steeds wel trouwens maar wel een heel stuk minder) en ben nu begonnen met het stuur te verhogen, wat al redelijk helpt. Ook bij de sportarts dit probleem voorgelegt en die heeft mij geadviseert om indien het probleem niet weggaat een verhoging onder mijn schoen te plaatsen zodat ik rechter op de fiets zit. zou het dan nog niet afdoende helpen werdt mij geadviseert om met de fiets langs te komen zodat de sportarts kan kijken hoe ik op de fiets zit en aan de hand daarvan een oplossing geven.
