Waarschijnlijk is het te simpel voor woorden, of gewoon een handigheidje dat je moet weten, maar hoe krijg ik derailleurkabel los uit mijn Ultegra 10sp shifter? Ik heb hem bij mijn derailleur los gehaald en helemaal uit de buitenkabel getrokken maar hij blijft met het nokje aan het begin van de kabel in de shifter vastzitten. Wat nu?
Er is vast iemand met de oplossing (behalve de zoekfunctie, want die heb ik uiteraard eerst geprobeerd).
Vervangen derailleurkabel
chielgymbroek
Remhendel aantrekken, dus doen alsof je remt (rem even helemaal los zetten). Dan druk je de binnenkabel vanaf het uiteinde richting de remhendel. Als het goed is schiet ie er dan zo uit en zie je ook direct waar de kabel zit en waar deze ook weer ingedrukt moet worden.
Suc6!
Suc6!
Succes is niet voor altijd, en falen is niet fataal.
peedsbikes
Moet je wel eerst even naar je klainste blad schakelen met je shifter, anders krijg je het 'tonnetje' niet buiten de shifter gedrukt maar gaat hij verder naar binnen toe.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
Sla de volgende instructie sheet van Shimano er eens op na. Een plaatje zegt meer dan 100 woorden!
http://cycle.shimano-eu.com/media/cycli ... 537931.pdf
chielgymbroek
Na thuiskomst gelijk even geprobeerd. Inderdaad achter kleinste blad schakelen, remgreep indrukken en de kabel komt er kinderlijk eenvoudig uit. Je moet het even weten.
Dank jullie wel!
Dank jullie wel!
peedsbikes
Is met alles zo, als je het weet dan is elk kunstje eenvoudig.
